  PNY/NVIDIA
  Quadro FX 540 - OpenGL in ADT 2006
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quadro FX 540 - OpenGL in ADT 2006 (886 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende die Quadro FX 540 mit dem akt. Treiber.
Allerdings kann ich im ADT 2006 die Hardware Beschleunigung nicht aktivieren. Es ist nur der ACAD eigene wopengl8.hdi unter GSHEIDI10 zur Auswahl.
Wie kann ich auf opgengl von Nvidia zugreifen?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen, danke!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist das genau das Richtige!
mfg - Leo
Harry Plotter
Windows 10 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...na dann verlasse ich mich mal auf dein Wissen und wähle den Treiber aus. Danke, Harald!
Harry Plotter
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wobei ich hier gerade einen PC am Laufen habe, der definitiv KEIN openGL unterstützt. Aber auch hier kann ich die Hardwarebeschleunigung mit genanntem Treiber auswählen.
Also vermute ich, daß es da irgendwo noch einen Treiber speziell von der Grafikkarte gibt!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's jetzt möglicherweise eine Begriffsverwirrung.
Nicht der PC unterstützt OpenGL, sondern einerseits Windows, und andererseits Grafikkarte samt Treiber (und die Software natürlich).
Einer OpenGL-Unterstützung sollte bei einer FX540 nix im Wege stehen.
Meines Wissens geht das bei ACAD so, dass wenn Du auf Hardwarebeschleunigung (mit dem wopengl...) schaltest, versucht ACAD von der Grafikkarte Hardwarebeschleunigung zu erhalten. Wenn's es nicht bekommt, ist's auch kein Problem, läufts halt ohne sich zu beschweren in Softwarebeschleunigung.
mfg - Leo
