  PNY/NVIDIA
  Treiber für Quadro4 750 XGL
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treiber für Quadro4 750 XGL (1695 mal gelesen)
HHolz
Sehen Sie sich das Profil von HHolz an!   Senden Sie eine Private Message an HHolz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHolz
Inventor 9
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher Treiber ist für eine Quadro4 750 XGL unter WIN2000 SP4 für Inventor 9 zu nutzen.
Konnte keinen zertifizierten Treiber finden.
Folgende Angaben unter Hardware Analyse:
Die Grafiktreiber-ID ist NVIDIA Corporation\Quadro4 750 XGL/AGP/SSE2\1.5.3.
Grafiktreiberdatei nv4_disp.dll ist Version 6.14.10.7078.
HW Library Version = $Revision: #7 $
HW Library Date = $DateTime: 2004/11/24 08:16:07 $
Windows 2000
Wenn nView Desktop Manager (Version 100.22) aktiv ist habe ich massive Probleme. Mauszeiger reagiert verzögert.
Beste Grüße
HHolz
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. wirst du hier fündig:
http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html
such mal auf dieser site nah "inventor" oder "autodesk"
gruss
predy
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz,
Mit nView hatte ich auch gelegentlich Probleme, das hab' ich gleich wieder abgeschaltet.
Einer der solidesten Treiber für IV ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) der 6722.
mfg - Leo
HHolz
Inventor 9
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo predy
Konnte auf diesen Seiten keinen zertifizierten Treiber finden für:
Quadro4 750 XGL, WIN2000 SP4, Inventor 9
Oder bin ich nur zu blind?
HHolz
HHolz
Inventor 9
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo
arbeite mit 2 Bildschirmen, mit nView lässt sich der Fenstersalat besser steuern.
Werde den Treiber testen.
Besten Dank
HHolz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHolz,
Ich habe immer wieder mal nView mit Doppelmonitor probiert, aber die Lästigkeiten waren mir dann meist schlimmer als die Vorteile, und hab auf Doppelmonitor dann verzichtet.
mfg - Leo
predy
Industriedesigner
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
_http://www.inventor-certified.com/graphics//search.php?query=NVIDIA+Quadro4+750+XGL&inventorVersion=R9.0&display=Show+Certifications&2K=on&PCIe=on&AGP=on&Chipset=on&results=3
sorry url ist wohl zu lang - musst du mit copy n paste im browser einfügen....achtung "_" rausnehmen.
gruss
predy
HHolz
Inventor 9
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seite hatte ich schon besucht, leider kein grünes Licht für mich :-(
HHolz
predy
Industriedesigner
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHolz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich es richtig verstanden habe, betriefft das aber nur den nview-kram:
Code:
Nvidia nView
If you use the Nvidia nView desktop Manager, it must be configured such that the nView Desktop Manager does not apply effects to Invenetor.exe.
  1. If you are using nView just to spread the display over multiple monitors, it works fine.
  2. To use effects, Inventor must be excluded from the applications to which the effects are applied.
        1. This is done by adding Inventor as an application using a custom nView Desktop Manager settings.
        2. Then make the custom effect setting "Disabled".
        3. If nView effects are enabled for Inventor, either Inventor will freeze or the nView effects will be disabled for all applications when Inventor starts.
  3. Nvidia is working on this issue. As of driver 6.14.10.9136, it is not yet fixed.
ohne nview sollte es doch funktionieren.....
gruss und viel erfolg
predy
