  PNY/NVIDIA
  Klingeln beim Rotieren
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klingeln beim Rotieren (770 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
erstellt am: 24. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum,
ich habe eine PNY Quaddro FX 4500X2 eingebaut. Sie läuft super.
Nur eine Frage dazu habe ich: Wie kommt es das die Karte sobald ich im 3D rotirer oder im Internet Explorer scrolle, ganz leise klingelt?
Ich hoffe nicht das es sich um einen Fehler handelt. Vielleicht kann mich jemand beruhigen.
Gruß Frovo
frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung selbst gefunden:
In Inventor unter Anwendungsoptionen/Anzeige die Option Farbangleichung anstatt Farbtransparenz gewählt. Das klingeln ist jetzt im Internet Explorer verschwunden. Warum? Keine Ahnung!
Gruß Frovo
erstellt am: 02. Nov. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oO....sie hat geklingelt?????
meinst jetzt son richtiges ring-ring-ring klingeln???
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
frovo
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein wenn auch leises klingeln. wie bei einer Fahrad Klingel - nur leiser.
Schätzungsweise so was bei 25 Hz oder so. Als wenn ein kleiner Schaler in der Karte ständig schaltet.
Jetzt ist das auch nboch da aber wirklich ganz leise. Viel leiser als am Anfang. Ich mach mir deswegen keine Sorgen mehr, soll wohl richtig sein.
Gruß Frovo
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
das ist aber sehr seltsam...ich würde mir trotzdem sorgen machen, wenn meine graka töne von sich geben würde - egal wie leise diese auch sind. Hast du schon mal im Internet nach dem phänomen gegoogelt, oder mal beim herstelle nachgehackt (Forum, email)?
gruss
predy
