  PNY/NVIDIA
  Unterschied zwischen ONY Quadro FX 1000 und 3000 groß?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied zwischen ONY Quadro FX 1000 und 3000 groß? (1308 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lohnt sich der Umstieg von FX 1000 auf FX 3000? Seltsamerweise habe ich schwierigkeiten vollständige Daten der Quadro FX 1000 zu finden; auf nVidia Homepage geht es erst bei 1100 los, dasselbe bei PNY
Merkt man den Unterschied zwischen 1000 und 3000 - wobei? Frisst die 3000er mehr Strom? (evtl. Netzteil mit mehr Leistung nötig) - Extra-Stromanschluss haben sie jedenfalls beide.
Bei beiden Grafikkarten gehe ich von einem AGB 8x Anschluss aus.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal die Features der fx1000 Grafikkarte:
nVIDIA Quadro fx1000
    Full 128-bit floating-point precision pipeline
    12-bit subpixel precision
    8 pixels per clock rendering engine
    Hardware accelerated antialiased points & lines
    Hardware OpenGL overlay planes
    Hardware accelerated two-sided lighting
    Hardware accelerated clipping planes
    3rd-generation occlusion culling
    16 textures per pixel
    OpenGL quad-buffered stereo (3-pin sync connector)
    AGP 8x with Fast Writes and sideband addressing
    High-speed 128MB DDR2 memory
    Fully programmable GPU (OpenGL 2.0/DirectX 9.0 class)
    Optimized compiler for Cg and Microsoft HLSL
    Up to 16x Full-Scene Antialiasing (FSAA)
    Dual DVI output - Drives two independent digital displays at 1.600x1.200, or one at 3.840x2.400
    Dual 400MHz RAMDACs - Drives two anlog displays up to 2.048x1.536 at 85Hz
    NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA)
    Fully compliant with professional OpenGL 2.0 and DirectX 9.0
Hauptunterschied ist also der RAM, so wie der Dual-Link DVI Ausgang bei der fx3000. Generell muss allerdings gesagt werden das die fx3000 schon End-of-life ist und es somit, zumindest für einen neue Karte, immer schwieriger mit der Verfügbarkeit wird.
Noch etwas zur Performance die fx3000 bewegte sich ungefähr auf dem Niveau der fx1400, welche wieder ungefähr die Performance der neuen fx560 aufweist. Was ich damit sagen will ist das es unter umständen mehr sinn machen würde einfach die Systeme auszutauschen.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
