  PNY/NVIDIA
  Nvidia Quadro FX 3400
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nvidia Quadro FX 3400 (3911 mal gelesen)
spitzpte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von spitzpte an!   Senden Sie eine Private Message an spitzpte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzpte
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin der Neue.
Erstmal meine Gratulation zu dem Forum hier, alle erste Sahne.
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe meinen Rechner neu aufgebaut mit folgender Konfiguration:
Neue Komponenten:
MSI 945 P Platinum
Intel P4 670
2 GB DDR2
2x 80 GB SATA II als Raid 0
LG DVD-Brenner
Enermax Liberty 500W Netzteil
Gebraucht:
22" Elsa Ecomo 741 Monitor
Win XP Home mit SP2 und allen Updates
Grafiktreiber: 84.26_forceware_winxp2k_international_whql
Nach dem Einschalten ist erstmal alles i.O bis zum Win-Logo,danach bleibt der Bildschirm dunkel.
Schaltet man dann den Rechner aus, zieht den D-Sub Stecker am Monitor oder an der Gr.-Karte ab und steckt ihn wieder an, Schaltet den Rechner ein fährt er ganz normal hoch. Nun kann man auch beliebig oft einen Reboot machen.
Schaltet man den Rechner aber aus und wartet eine gewisse Zeit hat man wieder das gleiche Problem.
Hat jemand dazu eine Idee oder kennt jemand das Problem.
Gruß Peter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzpte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht was im ganz einfachen VGA Modus passiert (Graphikkartendriver deinstallieren ) ?
Axel
spitzpte
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, hab ich ganz vergessen.
Wenn ich mit F8 im abgesicherten Modus starte: kein Problem.
Wenn ich mit F8 im VGA Modus starte: kein Problem
Meine normale Auflösung ist: 1280x1024 (32bit Farbe) bei 100Hz
Gruß Peter
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 08. Jun. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzpte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
hmmm...sehr seltsam..hatte bisher noch nie so ein Verhalten...aber wenn der VGA/Abgesicherte-Modus einwandfrei funktionieren..kannn es ja nur am Treiber liegen..ist das der Neuste , den Du drauf hast...wenn ja versuch mal ne ältere Version...und wenn das auch nicht hilft, würde ich mal Windows neu aufsetzten, und zuerst die Grafikkarte konfigurieren, um auszuschließen, dass sich evtl. andere Treiber mit den GraKa-Treiber in die Quäre kommen. Wenn's bei einer Neuinstallation (ohne NV-Treiber) immer noch zu dem Problem kommt, solltest Du evtl. Einen Hardware-Schaden nicht ausschliessen. Monitorkabel/Grafikkarte. Wenn Du eine andere Grafikkarte zur Hand hast, kannst DU diese Probeweise installieren.
Ich fasse nochmals zusammen:
  - verschiedene Treiberversionen testen
  - Hardwareschaden ausschliessen (Garka tauschen, Monitorkabel/Pins)
  - Windows neu aufsetzten (Funktion ohne NV-Treiber testen, dann mit NV-Treiber, dann den rest des Systems einrichten)
Durch dieses Auschlussverfahren, wirst Du hoffentlich die Ursache finden können...
Ich wünsch Dir Glück bei der Suche
gruss
predy
spitzpte
erstellt am: 09. Jun. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte vorher schon mal die Version 61.94 probiert, gleiche Probleme.
Habe mir jetzt einen 19" TFT Montor besorgt. Den werde ich abends testen. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen DVI und VGA.
Ich hab jetzt mal noch in der 84.26 User Guide gelesen. Da steht was über Display Timing Settings für Analog Displays.
Da gibt es die Auswahlmöglichkeíten zwischen:
- Auto-detect (Win determines the proper mode)
- General Timing Formula (GTF)
- Discrete Monitor Timing (DMT)
- Coordinate Video Timing (CVT)Standart
- Fixed aspect ratio timing
Steht bei mir auf "auto". Ist da vielleicht noch was zu holen.
Gruß Peter
Michael 18111968
F&E & CAD
Aktive Konfiguration:
HP XW9300 & Fx3400 @ XP-SP2
Pro/E WiFi2 (M120) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzpte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spitzpte:
Bist Du sicher, dass das kein Monitor-Problem ist?
Stell doch mal auf eine kleinere Wiederhol-Frequenz (70Hz) und teste mal...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) !
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
spitzpte
erstellt am: 09. Jun. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Monitor läuft mit meinem alten Rechner (64MB Grafikkarte von Leadtek allerdings noch mit D-Sub-Ausgang)mit dieser Auflösung und Wiederholfrequenz tadellos.
Ich kann es aber trotzdem mal probieren.
Aber nochmal zu den Display Timings. Die Einstellung steht bei mir ja auf "Auto-detect". Bedeutet ja das XP jedesmal beim Einschalten nach einer möglichen Auflösung sucht oder schaut ob nicht ein TFT dranhängt? Wie funktioniert das ?
Gruß Peter
Gruß Peter
spitzpte
erstellt am: 09. Jun. 2006 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade den TFT (Samsung Syncmaster 191T) getestet.
Auflösung 1280 x 1024 mit 60 Hz das gleiche Problem.
Zweimal versucht zu starten, dann ausgeschaltet, Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt, Eingeschaltet und dann geht es. Liegt anscheinend auch nicht am DVI oder VGA Modus.
Gruß Peter
predy
Industriedesigner
erstellt am: 10. Jun. 2006 02:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzpte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spitzpte,
da Du ja weiter oben schreibst, dass es im VGA-Modus keine Probleme gibt, kann es eigentlich nur an Deiner Installation liegen - Treiberkonflikt. Ein weierer Ansatz wäre, den Zeitpunkt einzukreisen, ab wann das Problem auftrat, was hast Du am System geändert (Software-, Hardwareinstallation)
Ansonsten, das habe ich Dir ja schon weiter oben empfohlen, das System sauber neu aufsetzten...biste auf jeden Fall schnelle, als Tagelang nach der Fehlerursache zu fahnden....
gruss
predy
spitzpte
erstellt am: 10. Jun. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem trat von Anfang an auf. Ich habe das System ja komplett neu aufgebaut, incl. einem neuen XP Home.
Gruß Peter
predy
Industriedesigner
erstellt am: 10. Jun. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzpte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sorry hab ich irgendwie überlesen.
Aber es bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als Komponente für Komponente zu checken um das Problem einzukreisen...
viel Glück
gruss
predy
spitzpte
erstellt am: 14. Jun. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mal wieder etwas getestet. Das mit dem Stecker vom Montior oder Grafikkarte abziehen ist überflüssig.
Folgendes funktioniert auch:
Einschalten bis er beim Logo hängenbleibt, dann wieder ausschalten.
Dann wieder einschalten und mit der Option "letzte funktionierende..." wieder starten. Dann läuft alles einwandfrei.
Gruß Peter
spitzpte
erstellt am: 18. Jun. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
keiner mehr noch ne Idee?
Andere Frage:
Wie kann man erkennen von wem eine Quadro FX3400 ist, also PNY oder HP oder Siemens .... ?
Gruß Peter
