  PNY/NVIDIA
  Probleme SIS Chipsatz und Geforce 6600GT
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme SIS Chipsatz und Geforce 6600GT (1246 mal gelesen)
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde von euch gerne erfahren, ob jemanden folgendes beim Einsatz einer Geforce 6600GT Grafikkarte aufgefallen ist:
Nach Einbau dieser Grafikkarte (ist jetzt schon ca. 3 Monate her) brachte sie von Anfang an nie die von mir gewünschte Leistung.
Bei FEM mit großen Netzen war ein deutliches Ruckeln beim drehen der Geometrie zu verzeichnen.
Eingebaut war bis vor kurzem ein Mainbord mit SIS Chipsatz.
Ich habe jetzt das Mainboard gegen eins mit Intel Chipsatz getauscht, und diese Probleme sind sofort verschwunden.
Benchmarks laufen wesentlich besser, und die gleichen FEM Modell lassen sich nun ohne zu Ruckeln bewegen.
Außerdem laufen sämtliche CAD-Anwendungen viel geschmeidiger.
Gibt es vielleicht wirklich Probleme bei der Kombination zwischen SIS Chipsatz und Geforce 6600GT Karten?
Wenn ja, worin liegen die Probleme?
P.S.:
Natürlich habe ich damals diverse SIS und Grafikkartentreiber ausprobiert, eine kleine Verbesserung war nur bei einem Treiber von Nvidia (ich glaube es war der 67.03) zu verzeichen.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 28. Apr. 2006 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 29. Apr. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht haben Dir vorher auch nur die richtigen Motherboard-Chipsatztreiber gefehlt, und die Installation des neuen Motherboards samt aktueller Treiber hat die Situation behoben.
Beispiel: Wir hatten gelegentlich Faelle, wo auf Kundensystemen die richtigen AGP-Treiber gefehlt haben, wodurch eine Grafikkarte nicht im AGP-Modus betrieben wurde und daher weit unter Wert lief.
Nur so im Dunkeln gestochert.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die richtigen Treiber für den Chipsatz waren schon installiert. Ich habe nämlich zu Testzwecken eine Geforce 4200TI eingebaut, damit lief das System ganz normal und wesentlich schneller als mit der 6600GT.
Dann wurde die 6600GT eingebaut, dass System lief sofort wesentlich schlechter.
Erst nachdem ich jetzt das Mainboard mit Intelchipsatz verbaut habe, läuft die Karte optimal.
Dominik
