  PNY/NVIDIA
  PNY3450 Quattro zu wenig Strom
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PNY3450 Quattro zu wenig Strom (1080 mal gelesen)
InventorFreak
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von InventorFreak an!   Senden Sie eine Private Message an InventorFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InventorFreak
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem:
Neuer Rechner(CAD Workstation) gekauft, Inventor installiert,
aber direkt nach jedem 2. bis ca. 3. Systemstart
kommt die Meldung:
"Die Grafikkarte hat zu wenig Strom
zur Verfügung, die Leistung wird heruntergefahren."
Hätte aber ein 460 Watt Netzteil drin?
Auch der Hersteller ist ratlos!(Wortmann AG)
Hatte irgendeiner von euch da drausen schon mal so eine
Meldung gehabt.
Arbeiten kann man ja mit dem Rechner.
Wenn da nur nicht die blöde Meldung wäre!
Grüße an alle die es lesen.
Georg
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
diese Karten haben eine zusätzliche Stromversorgung. Ist da ein Kabel vom Netzteil angeschlossen?
Lucian
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Stromversorgung bereits angeschlossen ist würde ich auch mal auf dem Netztteil schauen, ob 460 Watt kontinuierlich erreicht werden können oder ob es sich dabei um einen "Spitzenwert" (Peakwert)handelt.
Müßte eigentlich auf dem Netzteil vermerkt sein.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 20. Apr. 2006 editiert.]
InventorFreak
erstellt am: 21. Apr. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
das mit dem Peakwert müsste ich nochmal prüfen.
Der Leistungsanschluss ist angeschlossen.
Braucht die Karte wirklich soviel Strom?
Aber warum dann nur bei jedem 2. bis 3. Systemstart?
Gruß Georg
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InventorFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch auf das netzteil tippen. Eventuell laäuft hier etwas nicht ganz sauber so das es zu Schwankungen bei der Ausgangsleistung kommt. Kann Wortmann dir hier nicht einfach mal das Netzteil austauschen?
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
InventorFreak
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den (richtigen) Tipp,
das Netzteil hat da irgendwie nicht ganz mitgespielt.
Jetzt ist das nächst stärkere drin, und die Dinge laufen, wie sie laufen sollten...!
Danke nochmals.
Georg
