  PNY/NVIDIA
  quadro4 980 xgl zu laut
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  quadro4 980 xgl zu laut (887 mal gelesen)
oliver63
Sehen Sie sich das Profil von oliver63 an!   Senden Sie eine Private Message an oliver63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver63
ADT2006, xpc
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wollte mal fragen ob jemand weiß mit welchem silencer ich diesen Radaubruder auf meiner 980 xgl leiser machen kann bzw. welcher Lüfterersatz passt?
Schon mal Danke für die Infos.
oliver
DH-Rooky
Sehen Sie sich das Profil von DH-Rooky an!   Senden Sie eine Private Message an DH-Rooky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DH-Rooky
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oliver
Hab nur ein sehr kleines Bild von der Karte gefunden aber sieht aus als wären da keine hohen Bauteile um die GPU angeordnet oder?
Ich hab meine FX 1100 mit einem Zalman VF700 CUSee You leiser gemacht, der sollte bei dir auch passen.
Ausserdem passt sicher ein Arctic NV-Silencer 1 Rev.2, der kühlt aber den Speicher nicht mit (is bei der Karte vermutlich egal) dafür pustet er die warme Luft direkt nach draussen). 1 Slot verlierst du mit beiden Kühlern
oliver63
ADT2006, xpc
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - habe dann doch was gefunden und mir den Arctic gekauft, leider muß ich dafür mein xpc Gehäuse offen lassen, naja Hauptsache leiser. Danke für die Info
Gruß Oliver
