  PNY/NVIDIA
  Probleme FX700
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme FX700 (813 mal gelesen)
jk990
techniker
Sehen Sie sich das Profil von jk990 an!   Senden Sie eine Private Message an jk990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jk990
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit meiner neuen Pny FX 700 AGP-Grafikkarte.
Wenn ich Autocad geöffnet habe und zusätzlich das Stücklistenprogramm "Schuecal+" (laut Hersteller wäre der NVidia-Quadro-Chip sehr gut für dieses Programm geeignet) kommt es nach einiger Zeit zu vertikalen weiß-gepunkteten Streifen auf dem Bildschirm und der Rechner friert ein. Nichts geht mehr, außer "Neustart".
Wenn ich die Hardwarebeschleunigung reduziere, dann wird es etwas besser (was heißen soll das es einfach länger dauert bis es auftritt). Ganz rausgenommen habe ich sie noch nicht, was für mich auch keinen Sinn macht, da ich sonst ja meine alte PCI-Karte "GeForce FX5200" hätte behalten können.
Bis jetzt konnte ich auch keinen Leistungsunterschied zwischen den zwei Karten festestellen, was mich etwas stutzig macht.
Die Karte habe ich gemäß Installationsanweisung installiert, am Netzteil (400W) angeschlossen und verwende die akutellsten Treiber für Karte und Chipsätze. Die Bios-Einstellungen habe ich soweit es das Board zuläßt angepaßt.
VSync und Anti-Aliasing habe ich im NVidia-Profil abgeschaltet.
Mausgeschwindigkeit steht auf "Mittel" und Beschleunigung auf "Niedrig".
Der Geäratemanager zeit keine Probleme, lediglich in der Verwaltung wird ein Ressoursenkonflikt auf IRQ 9 angezeigt. Das scheint wohl bei Windows 2000 im ACPI-Modus "normal" zu sein und mag man den "Fachleuten" glauben, kein richtiger Konflikt zu sein. Würde der Karte gerne einen eigenen IRQ zuweisen, doch das geht so einfach nicht.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Noch eine Frage am Rande. Warum wird in meinem NVidia-Menü nichts von Open-GL angezeigt?
System:
Hardware:
Mainboard ECS 755-A2 / AMD Athlon 64 3000+ 2GHz / 1GB RAM
TFT-Monitor Iiyama ProLite 540S
Software:
Windows 2000 SP4 - Autocad 2002
[Diese Nachricht wurde von jk990 am 25. Jan. 2006 editiert.]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jk990 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein IRQ Problem bei einer Grafikkarte kann eigentlich nur daher resultieren, dass der erste PCI Slot nach dem AGP Slot mit einer Karte belegt ist. Diese beiden Steckplätze teilen sich einen IRQ.
Probier mal die PCI Karte zu entfernen.
Grüssle TP
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Oldie
jetzt im Ruhestand; und wieder mit Solidworks (für Maker) vereint!
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jk990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jk990:
Hallo) kommt es nach einiger Zeit zu vertikalen weiß-gepunkteten Streifen auf dem Bildschirm und der Rechner friert ein. Nichts geht mehr, außer "Neustart".
ich hab zuhause auch eine FX700, and an der festgestellt, daß wenn man sie zuuu sehr fordert(;-)Sohnemann mir div. Spielen), die passive Kühlung in eng bepackten Gehäusen leicht überfordert ist. Ich hab einem mit 2 300er-Platten bestückten Festplattenkäfig einen langsam laufenden 80mm Ventilator (Einbaurahne war schon vorgesehen) zur Festplattenkühlung vergönnt, welcher gleichzeitig verhindert, daß die Quadro im eigenen Saft gegart wird. Seit diesem Umbau gab es keine Probleme mehr, und den Platten schadet die Kühlung ohnehin nicht.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
jk990
techniker
erstellt am: 25. Jan. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
BloddyMess:
Die FX 700 ist die einzige Karte im Rechner, alle anderen Steckplätze sind frei.
Oldie:
Spiele werden auf dem Rechner nicht ausgeführt und die aktuellen Temperaturen erscheinen mir wahrlich nicht hoch, zumal ich seit dem Einbau auch noch die Seitenverkleidung noch nicht wieder angebracht habe.
CPU = 26° / Board = 41°
BloodyMess
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jk990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast die Karte mal in einem anderen Rechner ausprobiert?
jk990
techniker
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... möchte etwas ergänzen ...
manchmal passiert es auch das das Bild verschwinden, der Bildschirm für einen kurzen Augenblick schwarz ist und dann kommt das Bild wieder.
