  PNY/NVIDIA
  Bester Treiber FX1400 und MAX
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Bester Treiber FX1400 und MAX (721 mal gelesen)
Jasper187
Sehen Sie sich das Profil von Jasper187 an!   Senden Sie eine Private Message an Jasper187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasper187
erstellt am: 16. Jan. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy alle
Also ich bin noch nicht so richtig glücklich. Ich habe die  Quadro fx1400 und arbeite mit Max. So mir wurde geraten den Maxtreme treiber dazu zu verwenden und nicht das direct3d. Am anfang wars auch überzeugend .... aber wenn ich jetzt einen Vergleich fahre ist er mit Direct3d weitaus schneller. Ist das normal oder hab ich nur was verstellt ??? Ich würde ja weiterhin mit dem Direct3d arbeiten, aber es gibt immer eine Verzögerung bei grossen Dateien bis er sich Fängt.Also noch nicht 100 pro zufriendenstellend.
Erfahrungen und tipps sind überaus Willkommen.
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 16. Jan. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasper187 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wenn ich jetzt einen Vergleich fahre ist er mit Direct3d weitaus schneller. [/B]
Bei was einen Vergleich fahren? Bei so ungenauen Angaben ist es unmöglich, sich ein genaueres Bild der Situation zu machen. Fahr doch mal den Benchmark für 3ds max 7 von www.spec.org einmal mit Maxtreme und einmal mit DirectX9 in der Standardeinstellung (auch mal in Standard OpenGL), dann poste hier die Werte. Die Renderbenchis kannst du natürlich draussen lassen, die interessiert hier niemand.
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
