 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturbaum rießen groß - Nvidia Geforce 4200 Ti (1575 mal gelesen)
flippy-dick Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 03. Dez. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein Problem. Nachdem ich mir einen neuen Copmuter gekauft habe funktioniert mein Catia V5R14 nicht mehr richtig. Egal was ich öffne es sind immer solch komische blaue Kästchen mit schwarzen Pfeilen auf dem Bildschirm, statt dem Strutkturbaum. Im Hintergrund ist das gezeichnete Teil aber richtig abgebildet. Auch das Koordinatensystem dass ich im Part-Design unten rechts finde ich rießen groß! Woran kann das liegen? An meinem alten Rechner hat es auch einwandfrei funktioniert. Habe nun eine NVidia GForce4 Ti 4200 with AGP8X. Bitte helft mir weiter. Hier sind noch 2 Screenshots: www.anders-halt.com/screenshot1.jpg www.anders-halt.com/screenshot2.jpg Habe noch festegestellt das auch das Kreuz mit den Verschiedenen Ebenen in der Mitte sehr stark vergrößert ist. Und die Blauen Kästchen erscheinen erst, wenn ich den Hacken oben links ( www.anders-halt.com/Screenshot3.jpg ) aus dem Bildschirm bewege. Habe gerade mal die neuen Treiber von der nvidia HP installiert. Immer noch das selbe problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
Hallo, muss sagen, dass ich Catia persönlich nicht kenne  Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das Problem von Catia oder von der Grafik kommt. Was du probieren könntest wäre folgendes: Verschiedene Treiber für die Grafik durchprobieren (der aktuellste muss nicht immer der Beste sein), ein Update für Catia einspielen oder die Hardwarebeschleunigung zurückzunehmen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt schon 10 verschiedene Treiber probiert und die Hardwarebeschleunigung fast komplett aus und es funktioniert immer noch nicht. Hat noch jemand ne Idee? Muss ich vielleicht ich evtl. irgendwelche anderen Einstellungen der Grafikkarte verändern? Hat evtl jemand ne Geforce 4 4200ti mit Catia im Einsatz und kann mir mal seine Einstellungen durchgeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
erstellt am: 11. Dez. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal ne andere Grafikkarte eingebaut mit der es auf meinem alten Computer funktioniert hat! Immer noch das selbe Problem. Woran kann es dann noch liegen? Einstellungen in Catia selbst? Bitte helft mir weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
Hallo, wenn es mit der Grafikkarte auf einem anderen PC funktioniert hat, aber mit der gleichen Karte an einem anderen Rechner ned funzt, würd ich die GraKa als Fehlerquelle mal ausgrenzen. Die Frage bzgl. DirectX kann ich nicht beantworten, da ich es selber nicht weiß. Ich hätt eigentlich immer gemeint, dass die OpenGL-Unterstützung ausschlaggebend wär. Aber du kannst es ja mal ausprobieren und deine Erlebnisse hier posten. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also habe mir nun mal Directx 9c drauf. Und siehe da: Es hat funktioniert. Habe 2 mal neugestartet und es hat immer noch funktioniert. Gestern wollte ich dann wieder Catia öffnen und jetzt geht es wieder nicht mehr! Habe aber an der Einstellung nichts verändert! Woran kann das nur liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
