  PNY/NVIDIA
  Grafikkarte Absturz
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikkarte Absturz (915 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
erstellt am: 23. Okt. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, hab große Probleme mit meiner Grafikkarte.
Hab einen DELL Precicion650 1GB RAM 3,06GHZ und eine NVIDIA FX3000.
Sobald ich in ACAD2006 (2004+2005 das gleiche) die Grafikeinstellungen in den Optionen auf Hardware einstelle stürzt das Programm entweder gleich ab oder spätestens wenn ich im schattierten Modus den Orbit verwende. Ich fahr also ständig im Softwaremodus und würde gerne die Karte verwenden. Hat jemand hier vielleicht einen Tipp an was das liegt?
Grafikkarten-Hardwareeinstellung in den Optionen:
Treiber: wopengl8.hdi
Geometriebeschleunigung: aktiviert (beim deaktievierten passiert das gleiche)
Anti-Aliasing: deaktiviert
Andreas
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kannst du mal probieren, ob andere 3D Programme genau das gleiche verhalten haben..??
z.B. der Benchmark Viewperf zu finden hier www.spec.org
Dürfte dann wahrscheinlich ein Hardwareproblem sein.
z.B. Karte defekt, wird zu Heiß oder die Stromversorgung ist zu schwach.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
