  PNY/NVIDIA
  3 Schirm Lösung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  3 Schirm Lösung (1151 mal gelesen)
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
PDSU 2014
Inventor 2014 SP 1
PSP 2011 pro
Triga 4.2 SP 3
DELL M4600 - 12 GB
NVIDIA FX 2000 M
WIN 7 64bit
DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003
MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 14. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand von Euch Erfahrung mit einer 3 Schirm Lösung für CAD.
Das ganze liegt bei uns historisch begründet durch Logocad Triga. Wir haben uns an die 3 Schirm Lösung mittlerweile so sehr gewöhnt, dass wir nur sehr ungern in Zukunft darauf verzichten wollen. Besonders bei unserem ERP System - proAlpha - ergeben sich durch die 3 Bildschirme große Vorteile.
Nun sind wir z. Z. auf der Suche für einen Nachfolger für Logocad Triga und haben dabei en Autodesk Inventor, Solid Edge und Solid Works in der engeren Auswahl.
Danke für Ihre Info
Markus Schrepfer :-):-)
CAD-Admin
Karl-Eugen-Fischer-Str. 6+8
96224 Burgkunstadt
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Schirmlösungen sind immer so eine Sache für sich, da die meisten Grafikkarten in diesem Bereich nicht gerade mit überragender 3D Performance glänzen. Wie wäre es denn aber als Alternative mit einem 23" Breitbild-Display für das CAD und einem zweiten 20" Bildschirm?
www.workstation-center.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Schrepfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
die einzig wirklich performante Lösung um sowas zu machen, wären zwei PCI-Express Grafikkarten in einem Rechner zu verwenden.
Dabei kannst du dann mit jeder Karte bis zu zwei Monitor mit voller OpenGL Hardwarebeschleunigung ansteuern. Zusammen also bis zu vier.
Dafür brauchst du allerdings dann zwei möglichst baugleiche Quadro Karten, sowie einen Rechner der auch zwei PCI-E 16x Steckplätze hat.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
