  PNY/NVIDIA
  FX 540 Installationsproblem
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  FX 540 Installationsproblem (1073 mal gelesen)
Alex Hötzl
Baumeister
Sehen Sie sich das Profil von Alex Hötzl an!   Senden Sie eine Private Message an Alex Hötzl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex Hötzl
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Hat PNY eine Hotline?
Habe win XP rof.  kann FX 540 installieren aber sobald ich die auflösung ändere verschwindet das Bild.
ich kann dann windows im vga modus starten, soblad die auflösung geändert wird ist das bild weg.
was kann ich tun!
motherboard: ABIT AN8 Ultra
mf@ Alex
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hötzl 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig wäre zu wissen,
ob du auch den richtigen Treiber für deinen bildschirm installiert hast.
sollte die angewählte frequenz nicht stimmen, zeigen viele bildschirme nur schwarz, was auch für tft bildschirme gilt.
gruss
cartoonhero
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 19. Sep. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hötzl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Alex,
von uns gibt es natürlich auch eine Hotline.
Unter folgender Telefonnummer sind die Kollegen zu erreichen.
Tel.: 0211/440336-222
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
Alex Hötzl
Baumeister
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich habe das mal mit einem röhrenmonitor getestet...da funkt die grafikkarte bestens.
bei meinem neuen samsung 930bf (tft) will es nicht funktionieren.
sobald ich nur eine kleine änderung an den anzeigeeinstellungen im win xp vornehme wird das bild schwarz.
ich betreibe den monitot übrigens über die digitale schnittstelle.
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 19. Sep. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hötzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal alle gewünschten Auflösungen (während der Röhrenmonitor angeschlossen ist) auf 60 Hz. Dann schliesse wieder den TFT an und versuche es nochmal.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Alex Hötzl
Baumeister
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Alle für die rasche Hilfe.
Ein BIOS Update hat das Problem beseitigt.
Meine erste Quadro Grafikkarte, bin sehr beeindruckt von der Leistung.
Ich verwende ArchiCad und mit der Quadro FX 540 geht es sehr schnell im 3D Bereich (OPEN GL).
mf@ Alex
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex Hötzl 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dabei gehört die noch zu den Einstiegsmodellen...
www.workstation-center.de
