  PNY/NVIDIA
  FX1100 langsames Starten von Anwendungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  FX1100 langsames Starten von Anwendungen (792 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
erstellt am: 03. Sep. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meiner ersteigerten FX 1100 karte / treiber,
in CAD.de hab ich nichts passendes gefunden
also :
ich habe die Karte in einen dell rechner mit P4-2GH w2k/sp4 1 GB ram und SCSI adaptec 29160mit 2 HD  eingesetzt. Den neusten treiber installiert.
Läuft zwar alles aber : Beim Starten der 3d Awendungen ( solidworks/ pro/e) dauert es im Vergleich zur vorherigen Karte ( Fire GL2) ca. 45-60 sec. länger, bis die Anwendung läuft. Bei Solidworks wird z.B. nur ca. 60 sec. das Logo angezeigt,-der Rechner scheint in der zeit wenig zu machen- bis dann das Programm da ist. Dies Vehalten ist bei allen Anwendungen so. Bei der alten GL2 dauerte das nur sekunden.
Ich hab die karte dann in einen Siemens Celsius M P4-3GH mit gleichen
Festplattensystem eingesetzt, das problem bleibt exact das gleiche.
ich vermute das irgendwas zwischen SCSI Adapter / Fx1100/ Grakatreiber
nicht harmoniert.
Kann man prüfen ob die Karte i.O. ist ?
vielen Dank,  Heribert
Heribert
ja
Solidworks 2010 sp2.1 x64 unter w7 64
i7 6GB Intel_SSD Fx1800
erstellt am: 03. Sep. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich nochmal
nachdem ich jetzt das halbe Wochenende
versucht habe die Ursache für bereits geschildertes
Problem zu suchen, kann ich sagen:
es kann an der Dll  nvoglnt.dll (5012 KB) liegen.
wenn ich diese Datei mal wegnehme, läuft alles
wie geschmiert.
Hab allerdings keine Ahnung was ich damit anrichte.
viele Grüße Heribert
