  PNY/NVIDIA
  Neue Grafikkarte oder neuen Rechner???
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Neue Grafikkarte oder neuen Rechner??? (898 mal gelesen)
ZeD2010
TZ Anlagen u. Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von ZeD2010 an!   Senden Sie eine Private Message an ZeD2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeD2010
erstellt am: 17. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen AMD Athlon XP 2600+@3300+ mit 1GB Ram und einer GeForce 3 Ti200.
Nun zu meiner Frage: Lohnt es sich da noch ne neue Quadro karte einzubauen oder Gleich richtig Geld los zu werden und einen neuen Rechner zu kaufen, z.B. AMD Athlon 64 X2 4200+ mir 2GB Ram und einer Quadro Karte.
Welche Quadro Karte für den Alten und Welche Quadro Karte für den Neuen oder habt ihr vielleicht noch ne bessere idee???
Das alles muß damit gut laufen: AutoCAD >2004, Inventor 10, Pro/engineer Wildfire 2.0, 3D Studio Max 5 R8 und halt noch das eine oder andere Spiel.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeD2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke das man hier schon noch aufrüsten könnte, allerdings würde ich je nach dem wie die Speicherauslastung im Moment aussieht vielleicht auch gleich noch ein zusätzlichen GB RAM reinstecken.
Bei mittlerem Leistungsbedarf sind die Quadrokarten der fx1000er Serie auf alle Fälle die richtige Wahl, ganz gleich ob für AGP oder PCI-E. Natürlich wäre dann immer die aktuellere Version zu bevorzugen (fx1100 - AGP/fx1400 - PCI-E). Für AGP gibt es dann auch noch die fx700 welche durch ihre rein passive Kühlung für flüsterleise System sorgen kann und dies bei beinahe gleicher Leistung wie eine Karte der 1000er Serie.
www.workstation-center.de
