 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Problem: 3D-Anzeige Fein rendern - FX 1400 & 24 TFT (1205 mal gelesen)
Fidibus42 Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 24.07.2005
erstellt am: 07. Aug. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Nvidia Quadro FX 1400 und einen Dell 24 TFT Monitor (vom feinsten) und setze Turbocad 11 Prof. mit einer 1900 * 1200 Auflösung für die 3D Konstruktion ein. Folgendes Problem: Bei unserem alten 21" Sony mit einer 1280 * 1024 Auflösung konnte ich in der 3D Konstruktion mit der Funktion "Fein rendern" die 3D Konstruktion ohne Probleme drehen! Bei der 1900 * 1200 Auflösung funktioniert das ganze nur mit der Funktion "Grob rendern" beim drehen der Konstruktion, ansonsten habe ich einen schwarzen Bildschirm und erst wenn ich die Funktion los lasse baut sich das Bild auf! Meine Frage: Muß ich noch irgendwo etwas einstellen - der TFT wurde sofort erkannt und ich habe nur die Auflösung unter Windows auf 1900 * 1200 gestellt. Oder zeigen sich die nur 128MB DDR SDRAM Speicherausbau der Karte ? Falls ja, kann man die erweitern ? Vielen Dank für eure Antworten im Voraus Gruss Fidibus [Diese Nachricht wurde von Fidibus42 am 07. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Fidibus42 am 07. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Also der Speicher der grafikkarte lässt sich sicherlich nicht einfach so aufrüsten, alles andere wäre mir neu. Denke dein Problem hat schlicht etwas mit der wesentlich höheren Auflösung zu tun. Die Anzahl der Pixel die bei jedem Bild berechnet werden müssen hat sich schließlich von 1,3 auf 2,3 Mega Pixel geändert. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Hi Fidibus, Speicher bei Grafikkarten zum aufrüsten gibts leider schon seit einigen jahren nicht mehr. Ist technisch bei den heutigen Taktraten des verwendeten Speichers schlicht nicht mehr machbar. Der Fehler dürfte damit aber auch nix zu tun haben. Selbst bei der hohen Auflösung reichen 128MB immer noch vollkommen aus. Eventuell hat TurboCAD ein Probelm mit dem 16/9 Format. Probier doch mal als Auflösung 1600x1200 aus und kuck ob der Fehler dann noch da ist. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 11/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Fidibus42 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich habe mal auf 1600 * 1200 umgestellt: Ergebnis: Fein Rendern funktioniert aber die 1600 * 1200 sind keine gute Auflösung bei dem Dell 24" Workaround: Ich versuchs weiterhin mit 1900 * 1200 und halt dann mit grob rendern Danke für eure schnelle Antworten Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Fidibus42 Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Hallo Fidibus, ist dein Problem mit dem Fein-Rendern eigentlich durch den neuen Treiber behoben worden..?? Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Bredelaerstr. 95-61 40474 Düsseldorf Tel.: 0211/440336-120 Fax: 11/440336-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inneneinrichter Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Hallo zusammen! Ich verwende Turbocad 10 pro und will mir nun eine gute Workstation zulegen. Da ich viel mit gerenderten Bildern arbeiten will und diese "durchwandern" möchte, bin ich nun auf der Suche nach den richtigen PC Komponenten. Derzeit denke ich an die Verwendung eines Dell 24" TFT. Wer kann mir bitte Hinweise geben/Erfahrungen mit einer solchen Konstellation schildern. Ist ein Intel P4 3,8 GHZ besser als ein AMD 57 Prozessor, oder ist grundsätzlich ein Dualprozessor eher anzuraten? Welche Bedeutung hat die Grafikkarte beim Vorgang des Renderns? Ist eine Quadro FX 1400 im Zusammenhang mit dem Dell 24" ausreichend, oder eine Quadro FX 3000 hier besser, oder macht dies keinen Unterschied, weil hierbei eher die Leistung des Prozessors des Rechneres entscheidend ist? Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Beiträge! :-) Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
 Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 02. Nov. 2005 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
Hallo Fidibus, ich denke das liegt am Zusammenspiel Treiber<->TurboCAD. Normalerweise braucht man vom CAD-Hersteller zertifizierte Treiber! Frag mal bei TurboCAD nach... ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 19. Nov. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fidibus42
