  PNY/NVIDIA
  PNY FX2000 DEFEKT?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  PNY FX2000 DEFEKT? (1116 mal gelesen)
baui
student
Sehen Sie sich das Profil von baui an!   Senden Sie eine Private Message an baui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baui
erstellt am: 23. Jun. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe bei ebay ne fx2000 ersteigert (privatauktion). ist ne defekte geliefert worden (starke bildfehler). verkäufer behauptet sie war bei ihm 100% i.o. (blech verbogen, schraube ab... klar! *schmunzel*).
er hat aber erwähnt dass er sie bei einem kumpel testen ließ und sie dort 4-fach bilder unter win zeigte bis der quadro treiber installiert wurde.
da ist doch was nicht in ordnung oder!?
oder kann es sein das ne 100% funktionsfähige graka 4-fach bilder unter win zeigt?
würde mich über ne fachmännische antwort freuen!
keine
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 23. Jun. 2005 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baui 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst 4-fach? Der Desktop in 4 Bilder aufgeteilt? Pixel-Fehler deuten vor allem auf einen defekten RAM hin, können aber auch Streifen usw. sein. Bitte poste mal einen Screenshot des Bildschirms.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
baui
student
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss es nicht genau was er mit 4-fach bildern meint.
hier das orig. zitat: "...und er meinte nur..das er zu Anfang
in Windows das Bild 4 fach gesehen hat. Nach dem installieren der Quadro Treiber lief aber alles ohne Probleme."
als die karte bei mir ankam sahen die grafikfehler so aus: ...bild siehe anhang!
(wenn man den kühlkörper auf der rückseite der karte anfasst minimiert bzw. erhöht sich die anzahl der bildfehler)
keine
[Diese Nachricht wurde von baui am 24. Jun. 2005 editiert.]
Peter Hauser
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baui 10 Unities + Antwort hilfreich
Es siht wohl danach aus, dass einer der Speicherbausteine defekt ist.
Peter Hauser
baui
student
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo peter,
erstmal danke für die antwort.
kann sowas durch zu festes drücken auf den kühlkörper verursacht worden sein (z.b. beim einpacken)?
ist sowas reparabel?
baui
keine
Peter Hauser
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baui 10 Unities + Antwort hilfreich
Defekte Speichermodule können durch:
Schlag
Hitze
Übertakten
Unachtsame elektrostatische Entladung
entstehen. Aber auch das Alter kann eine Rolle spielen. Die Module können ausgetauscht werden, wer das macht, weiss ich allerdings nicht. Habe mich noch nie damit beschäftigt...Wer ist der Hersteller der Grafikkarte? Gibt es noch eine Rechnung?
Peter Hauser
baui
student
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hersteller ist "PNY".
eine rechnung gibt es nicht, nur eine warranty number.
keine
Peter Hauser
erstellt am: 24. Jun. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baui 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wende dich mal an den Support von PNY.
Peter Hauser
baui
student
erstellt am: 24. Jun. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das werde ich dem verkäufer mal vorschlagen...
mir ging es erstmal nur darum rauszufinden  wie der defekt entstanden ist/sein könnte. deswegen auch die frage ob 4-fach bilder evtl. defekt der graka bedeutet.
vielen vielen dank für die schnellen antworten!
keine
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Baui,
um eine eventuell defekte Karte über PNY zur tauschen/reparieren setzten wir allerdings zwingend eine vorhandene Rechnung voraus.
Ohne die geht es leider nicht, die Karte könnte ja sonst vom Laster oder sonst was gefallen sein :-)
Auch hier würd ich erst mal den Weg über den Verkäufer gehen, wenn dieser die Karte als Funktionsfähig verkauft hat. Wenn mechanische Beschädigungen auf dem Transportweg entstanden sind, ist die ein Fall für die Transportversicherung. Allerdings hat man hier normalerweise Schäden innerhalb von 7 Tagen zu melden.
Bei einem Händler hat dieser übrigens auch das Transportrisiko zu tragen. Bei einem Privatverkauf liegt das Risiko bei dir.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
