  PNY/NVIDIA
  nvidia bview einstellungen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  nvidia bview einstellungen (1462 mal gelesen)
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 14.00 ; HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde
weiss jemand wie man fuer eine fx1300 (treiberversion 72.13)die nview optionen wie:
dualview , desktopmanager , anwendungen , icons in titelleiste usw
zentral fuer mehere user mamagen kann ?
z.b per skript/regkey nach der istallation bzw bei der anmeldung per anmeldeskript setzten .
hintergrund:
wir haben 30 workstations als cad arbeitsplaetze im einsatz,
diese werden unattended installiert, nvidia-oprtionen sollen dabei gesetzt werden.
derzeit sieht es so aus als haengen manche optionen (dualview ,opengl optimiereung) an der maschine und andere (desktopmanager , anwendungen) am user.
weiß jemand eine loesung dafuer ?
christian
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christian137,
versuche es mit dem aktuellsten Treiber: http://www.nvidia.com/object/77.72_winxp_32_supported.html
bei meiner FX 1400 hatte ich Erfolg.
Oder den 53.03 von NVidia. Er ist zwar älter, aber immer noch der beste wenn es um Stabilität geht.
Beste Grüße Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
für die nView Option wäre der einfachste Weg, die Einstellungen einmal zu machen un diese als Profil (zu finden im Desktop Manager)abzuspeichern. Das abgespeicherte Profil kannst du dann auf den anderen Maschinen wieder laden.
Die etwas aufwendigere Lösung wäre über den unattended Setup von Windows XP zu gehen. Die Nvidia Treiber lassen sich darüber beliebig vorkonfigurieren. Dafür aber mal am besten mit unseren Kolegen aus dem Support Tel.: 0211/440336-222 reden, da dies, je nach verwendeten Service Packs, Betriebssystem und Treiber recht unterschiedlich gehandhabt wird.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Xeon W-1270
32GB Speicher
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian137 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan Hummel:
Hallo Christian,
Die etwas aufwendigere Lösung wäre über das Unattended Setup von Windows XP zu gehen. Die Nvidia Treiber lassen sich darüber beliebig vorkonfigurieren. Dafür aber mal am besten mit unseren Kolegen aus dem Support Tel.: 0211/440336-222 reden, da dies, je nach verwendeten Service Packs, Betriebssystem und Treiber recht unterschiedlich gehandhabt wird.
Stefan
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
