  PNY/NVIDIA
  reperatur fx 3000
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  reperatur fx 3000 (984 mal gelesen)
stefanino
design
Sehen Sie sich das Profil von stefanino an!   Senden Sie eine Private Message an stefanino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanino
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum, habe über ebay eine neue fx 3000 erstanden die jedoch an einem halbagerissenen kondensator krankt. wo kann ich eine reperatur ausfüren lassen ohne auf die garantie in zukunft verzichten zu müssen?
danke für eure hilfe vorab gruß stefan
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanino 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchem Hersteller ist die Grafikkarte? PNY? Oder hast du sie über einen Hàndler ersteigert? In diesem Fall ihn zwecks Reparatur kontaktieren. Falls PNy, dann die Jungens dort mal anrufen. Falls HP usw, ebenfalls dort Kontakt aufnehmen.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanino 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf zum nächstgelegenen Elektronik-Shop, die auch Lötarbeiten verrichten können. Kondensator-Typ ermitteln lassen und ersetzen, sind ja gottseidank ein bissl größer als die futzligen SMD-Bauteile. Garantie gibt es für gebraucht verkaufte Karten meines Erachtens nicht mehr, es sei denn man hat die Originalrechnung mitbekommen und die Garantie ist nachweisbar noch vorhanden.
Peter Hauser
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanino 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
Garantie gibt es für gebraucht verkaufte Karten meines Erachtens nicht mehr, es sei denn man hat die Originalrechnung mitbekommen und die Garantie ist nachweisbar noch vorhanden.Grüße
Das ist meines Wissens nach falsch. Habe ich eine PNY FX 3000 gekauft, dann habe ich Garantie innerhalb der Garantiefristen, egal ob gebraucht usw. Mitte 2003 kann die FX 3000 frühestens gekauft worden sein, so hat der Besitzer eine PNY noch bis 2006 Garantie. Vielleicht kann Stefan Hummel von PNY etwas dazu sagen.
Peter Hauser
www.3dchips.net
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 17. Mai. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanino 10 Unities + Antwort hilfreich
dan mal ein paar Erleuterungen zu Garantie- und Gewährleistungen :-)
Bezieht sich allerdings nur auf das Deutsche Recht und ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit!!!
Gewährleistung:
Stehen dir als Endkunde bei Kauf eines neuen Produktes bei einem gewerblichen Verkäufer zwei Jahre zu.
Bei Kauf einer gebrauchten Ware und/oder bei Kauf als Wiederverkäufer kann die Gewährleistung auf ein Jahr reduziert oder auch ggf. ganz ausgeschlossen werden.
Innerhalb des ersten halben Jahres liegt die nachweispflicht des Sachmangels beim Verkäufer, d.h. das der Verkäufer dir nachweisen muss, das du das Produkt nicht kaputt gemacht hast. Nach den ersten 6 Monaten liegt die Beweispflicht beim Käufer. Du musst dann beweisen, das der aufgetretene Mangel schon beim Kauf vorhanden war, was ggf. schwierig werden kann.
Garantie:
Wird dir vom jeweiligen Hersteller eingeräumt und kann/wird durch die jeweiligen AGBs und Garantiebestimmungen geregelt. Dauer kann von 0 - z.B. 5 Jahren oder auch länger sein.
So siehts bei PNY aus:
Wir gewähren 3 Jahre Garantie auf die fehlerfreie Funktion der Hardware im Rahmen des bestimmungsgemäßen Einsatzes. Bei defekt innerhalb der drei Jahre wird die Hardware kostenlos getauscht oder repariert. Für den Garantieanspruch setzen wir auf jeden Fall eine vorhanden Rechnung zu der Karte voraus, die könte ja sonst auch irgendwo vom LKW gefallen sein. Ist allerdings nicht beschränkt auf den ersten Käufer der Karte.
Was heißt das für dich:
Erst mal klären obs wirklich eine PNY Karte und nicht eventuell ein OEM Produkt ist.
Garantie wie auch Gewährleistung ist bei mechanischen Beschädigungen eigentlich nicht mehr vorhanden, selbst wenn die Karte fachmänisch repariert wird. Hier wäre die Frage wo kommt die Beschädigung her, wenns beim Transport passiert ist muss dafür die Transportversicherung haften. Schäden müssen dort aber üblicherweise spätestens nach 7 Tagen angezeigt werden. Ansonsten muß der Händler haften, der dir die Karte verkauft hat. Würde ich an deiner Stelle auch drauf bestehen, denn eventuell sind neben dem abgerissenen Kondensator noch andere Schäden da, z.B. Risse in der Platine die sich nicht so ohne weiteres reparieren lassen.
Wenns sonst noch Fragen sind, einfach anrufen.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
