 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 10 Grafik-Karte ? (2614 mal gelesen)
Randolf Hoesl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 14 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe extreme Probleme mit Inventor 10. Kpl. Absturz nach 3-4 Befehlen. Autodesk sagt : Grafikkarte zu alt. Meine G-force ist ca. 4 1/2 Jahre alt. Welche Grafikkarten benutzt ihr für ein stabiles Inv.10 ?
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 02. Mai. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: Original erstellt von Randolf Hoesl: ...Welche Grafikkarten benutzt ihr für ein stabiles Inv.10 ?
Elsa Gloria III (wird Schritt für Schritt ersetzt) PNY Quadro 750XGL PNY Quadro FX700 ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Entschuldigung, dass ich geantwortet habe. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Herr Hauser Mein Kommentar war nicht abwertend gemeint.Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe das Problem nur nicht mit einem perfekt funktionierenden Inventor 9, sonder leider nur mit Inventor 10.
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo Randolf, bevor du die Grafikkarte ersetzt, noch eine Frage: Habt ihr den neusten, von Autodesk zertifizierten Treiber (67.22) installiert? Das ist laut Autodesk eine Grundvoraussetzung für eine stabile IV10-Nutzung. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen neuen Treiber installiert. Nur welchen?? Wir werden trotzdem die 4,5 Jahre alte NVidia Karte tauschen. Es kann doch wohl nicht angehen, das man einen neuen aktuellen 3 Gigaherz Rechner mit so einer alten Karte betreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Zitat: Original erstellt von Randolf Hoesl: ....Es kann doch wohl nicht angehen, das man einen neuen aktuellen 3 Gigaherz Rechner mit so einer alten Karte betreibt.
Das wär' in der Tat viel zu schade. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randolf Hoesl
Hallo Randolf, nur noch als kurze Ergänzung: ELSA GLoria-III gibts natürlich schon lange nicht mehr :-) Die Quadro4 750XGL wird von uns aber mittlerweile auch schon seit fast einem Jahr nicht mehr angeboten. Für eine AGP Systeme wäre die Quadro FX 700 aber dann in der Preisklasse von uns die ideale Wahl. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Quadro FX 700 eingebaut und das System läuft ohne Mucken. Besten Dank an alle die, geholfen haben,dieses Problem zu beseitigen. Special thanks to : Stefan, Lucian und Herrn Hauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
