  PNY/NVIDIA
  Quadro FX540 oder 6600GT Karte für ArchiCAD!?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Quadro FX540 oder 6600GT Karte für ArchiCAD!? (1844 mal gelesen)
DietmarTheBiker
Sehen Sie sich das Profil von DietmarTheBiker an!   Senden Sie eine Private Message an DietmarTheBiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DietmarTheBiker
erstellt am: 27. Apr. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll meiner Studenten-Freundin einen Rechner aufbauen den sie Primär für ArchiCAD benötigt. Allerdingsn weiß ich absolut nicht welche Grafikkarte ich kaufen soll. Geh ich nach dem Test von 3dChips würde es wohl eine Quadro FX540 werden, aber die ist mit 300€ doch ziemlich kostenintseniv. Bei GraphiSoft hab ich jetzt irgendwo gelesen, dass es auch mit einer 6600GT Grafikkarte läuft, und eine solche wäre mit ca. 180€ auch um einiges günstiger. Welche Einbußen hätte ich dadurch? Merkt man das als Heimanwender mit Single-Monitor? Kann ich die bedenkenlos nehmen oder doch lieber mehr Kohle investieren?
DietmarTheBiker
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarTheBiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
als Nicht-ArchiCad-User kann ich nur allgemein über das Problem schreiben. (Privat nutze ich eine 6600GT GLH=Goes Like Hell")
Zum Thema:
Wenn Du in den verschiedenen Foren ein wenig querliest, wird oft von den Spielekarten abgeraten, z.B. hier . Fazit dort: Ab einer bestimmten Anzahl geöffneter Modelle bricht die Leistung ein und bleibt dann im Keller.
Ob das jetzt ein SolidWorks Problem ist, oder generell ein Kartenproblem? - Müßte letzteres sein.
Je nachdem, was Deine Freundin machen muss (kleine, mittlere oder riesige Modelle), ein Semester oder länger, solltest Du dir die Frage stellen, ob Du lieber was richtiges kaufst.
Mein Tipp:
Wenn noch eine alte Grafikkarte rumliegt, probier die einfach mal aus. Aufrüsten kann man immer noch. Eine günstige GF FX5200 für 40EUR (Neupreis) sollte gebraucht auch für die Hälfte zu haben sein. Den Rest dann noch in ein paar Speicherriegel investieren, und dann mal los.
EDIT: Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich die Mindestanforderungen der Software nicht gelesen hab. Aber es bleibt halt ein Unterschied, ob ich einmalig ein paar Modelle hochziehen muss, und mit Einbußen leben kann, oder ob ich produktiv arbeiten will.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 28. Apr. 2005 editiert.]
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 30. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DietmarTheBiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo gelesen?
http://archicad-talk.graphisoft.com/compatibility.php
Hier findest du viele Karten, die offiziell getestet worden sind. Die Datenbank ist jedoch teileweise veraltet - eine FX540 findest du nicht. Zumindest einen Hinweis der 6600 mit aktuellen Treibern.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
