Thema: Einstellungen für Quadro 4 (1152 mal gelesen)
tiper Mitglied Techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiper
Peter Hauser Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiper
Hi, Zum Arbeiten unter SWX ? Ausser Einstellungen wie "Optimierte Einstellungen für SWX " sehe ich hier keine weitere Optimierung - besonders schnell dürfte die Karte zudem nichts ein  ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 31 Registriert: 17.03.2004 Solidworks 2005 SP5.0 Windows 2000 SP3 PIV 2,2GHz / 1GB RAM 3D LABS Wildcat Realizm 100
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiper
Warum sagt du nicht, was genau das Problem ist? Es ist schon ein grosser Umweg, wenn Moderatoren den Hilfesuichenden die Infos aus der Nase ziehen müssen. Wenn dir SWX  zu langsam ist, dann stell unter SWX  unter Leistung alles auf wenig Details usw. Verringere die Auflösung des Displays auf 800x600 und dann sollte es gehen (vom dem ich nicht weiss, was gemeint ist). ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige bitte. Ich dachte nur das es vielleicht ein paar Dinge gibt auf die man achten sollte. Sprich das jemand sagt das man bei dieser Grafikkarte in Verbindung mit Solidworks auf ein paar EInstellungen achten sollt. Insgesamt ist die GraKa OK. Aber es könnte ja sein das ich sie nicht voll ausnutze. mfg Tiper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiper
Wenn alles i.O. ist - OK. ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 22. Apr. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tiper
Hallo Tiper, die Applikationsoptimierung auf SolidWorks stellen reicht schon vollkommen aus. Allerdings muss man sagen, dass die Quadro NVS Grafikkarten eigentlich von uns nur als reine 2D Grafikkarten für z.B. Banken/Versicherungen/Programierer vermarket werden und von der 3D Performance her wirklich am untersten Ende einzuordnen sind. Eine Einstiegs 3D Karte wie z.B. die Quadro FX 500 bringt da fast fürs gleiche Geld deutlich mehr Leistung. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
