  PNY/NVIDIA
  980xgl mit Quadro Treiber
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  980xgl mit Quadro Treiber (1454 mal gelesen)
NCGO
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von NCGO an!   Senden Sie eine Private Message an NCGO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NCGO
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche auf einer 980xgl mit Quadro Treiber (67.22)das Antialiasing
fuer eine Anwendung einzustellen die nich vorgegeben ist,
und nur beim Start dieser Anwendung eingeschaltet werden soll.
Mit GFORCE Treiber kein Problem.
Irgend jemand ne Idee ?
Gruss W.Schuet
CAD/CAM Dienstleistungen
W.Schuett Hamburg
040 67561066
www.ncgo.de
wolfgang.schuett1@hanse.net
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NCGO 10 Unities + Antwort hilfreich
in den "Leistungs- und Qualitätseinstellungen" der Grafikkarte kann Full Scene Antialiasing (FSAA)für jede OpenGL und Direct3D Applikation erzwungen werden. Dort muss das Häckchen bei Anwendungsgesteuert entfernt und der Schieberegler dann auf die gewünschte Qualitätseinstellung gesetzt werden. Empfehlen würde ich 4x.
Anialiased Lines (nur Kantenglättung der Linien) lassen sich nur über die jeweilige Applikation einschalten. Dort gibt es in den Optionen dann meistens eine Einstellung um dies zu aktivieren.
Mit welchem Programm arbeitest du denn..??
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199   shummel@pny.de
NCGO
Programmierer
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EdgeCam 9.0
SurfCam 2002b
Rhino 3.0
Das Problem ist SurfCam braucht beim Neuzeichnen mit eingeschalteten
Fullscreen AL  elendig lange.
EdgeCam und Rhino sind OK.
Ich finde in den Leistungs und Qualitätseinstellungen beim Quadro-Treiber nur
Übergeordnert und nicht Anwendungsbezogen.
Beim GFORCE Treiber kann ich für eine neu ausgewählte Anwendung die
o.g Einstellungen vornehmen und diese bei Programmstart mitausführen.
Gruss W.Schuett
W.Schuett Hamburg
040 67561066
www.ncgo.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Xeon W-1270
32GB Speicher
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NCGO 10 Unities + Antwort hilfreich
im Quadro Treiber ist das leider so nicht möglich.
Antialiasing läßt sich hier entweder nur Global ein oder ausschalten.
Um das Umschalten etwas Komfortabler zu machen könnte man sich die Funktion aber auf Hotkeys legen.
Dafür bei den Einstellungen zu der Karte unter "Desktop Management" -> "Profile" jeweils ein neues Profile anlegen.
In den Optionen zu dem jeweiligen Profile muss dann noch das Speichern der Performance und Qualitäts Einstellungen aktiviert werden.
Unter "Hot-Keys" können dann die Profile ausgewählt und mit individuellen Tastaturkürzeln versehen werden.
Vor dem Start der jeweiligen Applikation müßte man dann halt manuell umschalten.
Stefan
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
NCGO
Programmierer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Info,
da much ich wohl mit dieser Einschraenkung
abfinden.
Mit freundlichen Gruessen
Wolfgang Schuett
W.Schuett Hamburg
040 67561066
www.ncgo.de
