  PNY/NVIDIA
  OT? Unterschied NForce4 ultra o. SLI - Chipsatz
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OT? Unterschied NForce4 ultra o. SLI - Chipsatz (1908 mal gelesen)
Thorsten Willuhn
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Willuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Willuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Willuhn
Intel® Core(TM) i7 CPU @ 3.07GHz
12,0 GB RAM
PNY Quadro 2000<P>AIP 2012 Product Design Ultimate
(Vault2010)
Win7 pro
erstellt am: 26. Feb. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin nicht zu sehr O.T.
Wir möchten eine Workstation f. AIS 9 aufsetzen.
Es geht um die Motherboardauswahl
Vorraussetzungen:
AMD 64 / AMD 64+ Proz.
PCIe - GraKa mit nVidia Quadro FX... Chipsatz wird verbaut.
RAID10 bzw. RAID0+1.
Aus Testzwecken kommt vorerst (leihweise) eine private HP nVidia FX3400 zum Einsatz.
Diese wird später durch eine PNY nVidia FX1400 ersetzt.
Die Motherboards wurden nach "vorhandensein" des nVidia nForce4 Chipsatzes in die nähere Auswahl genommen. (z.B. MSI / Asus / DFI).
Meine Frage:
Ist der nForce4 ultra Chipsatz- bis auf das Fehlen der Unterstützung des SLI Betriebes - identisch mit dem nForce4 SLI ? (der nVidia NIC hat die selbe gute Performance wie bei der SLI-Vers.?)
Das heisst ich kann eine SLI-fähige FX3400 auch auf ein Board mit nForce4 Ultra-Chipsatz stecken?
Viele Grüsse
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von Thorsten Willuhn am 26. Feb. 2005 editiert.]
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Willuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
der einzige Unterschied zwischen dem nForce 4 Ultra und dem nForce 4 SLI ist, das bei dem "normalen" Ultra die vorhanden 20 PCI-E Lanes fix im Verhältniss 16+1+1+1 aufgeteilt sind, wärend die SLI Variante die Lanes flexibel verteilen kann.
Die Performance von beiden Chipsätzen ist identisch.
Eine FX 3400 läuft natürlich auch in einem nForce 4 Ultra basierenden Board.
Nur dann halt ohne die SLI Funktion.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199   shummel@pny.de
Thorsten Willuhn
erstellt am: 28. Feb. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann kann ich ja jetzt schnell Bestellungen schreiben  .
Grüsse
Thorsten
