 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: XGL380 mit 10 fps, was bringen andere ? (716 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INVENTOR 2010 (SP2) PNY FX560 (162.62) E6600 Intel Core2Quad 2.4GHz, 3GB, XPProSP2
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal interessehalber die Frames per second (fps) anzeigen lassen. Bei einer mittleren Baugruppe erhalte ich: 10 bis 11 fps Bei einer größeren Baugruppe nur noch ca: 7 fps Kann man ungefähr abschätzen, wieviele fps größere GRKA bringen würden ? XGL980 FX500 FX700 FX1100 System: P4 2.8GHz, 1GB, Win2K, 1280x1028, Truecolor Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Moderator Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Hallo Alois, das ist pauschal leider nur recht schwer zu beantworten. Wenn das für dich OK ist, schick mir einfach zwei passende Baugruppen und wir probieren das hier mal auf verschiedenen Karten aus. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Mit was für einer Applikation wird gearbeitet? Kann auf alle Fälle mal die verschiedenen Viewperf 7.1 Benchmarkergebnisse hier posten, vielleicht hilft das ja schon ein wenig weiter. Quadro 4 380 XGL proe-02 - 12,7 ug-03 - 7,9 3dsmax-02 - 9,4 Quadro 4 980 XGL proe-02 - 21,6 ug-03 - 20,2 3dsmax-02 - 17,3 Quadro FX 500 proe-02 - 16,8 ug-03 - 12,2 3dsmax-02 - 12,1 Quadro FX 700 proe-02 - 32,5 ug-03 - 31,5 3dsmax-02 - 23,5 Quadro FX 1100 proe-02 - 37,9 ug-03 - 36,5 3dsmax-02 - 26,9 ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Ein File mit der mittleren Baugruppe schicke ich bald los. Hallo hburkhardt Hab erst jetzt bemerkt, dass mein Profil leer ist (muß ich wohl mal aus Versehen gelöscht haben) Zu deiner Frage: Ich arbeite mit MDT2004DX und INV8 Vielen Dank für Eure Unterstützung Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Die 380 XGL war eben das Einstiegsmodell und dementsprechend auch schwach in der Performance. Die fx 700 hat im Übrigen die Besonderheit Lüfterlos zu arbeiten, was einem dementsprechend vom Gehör gedankt wird...  ...würde aber bei deren Einsatz auf eine gute belüftung des PC-Systems als solches achten, denn Wärme produziert das gute Stück natürlich trotzdem. ------------------ www.alphacam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
