  PNY/NVIDIA
  cooling fx 1300
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  cooling fx 1300 (828 mal gelesen)
michel bertels
Sehen Sie sich das Profil von michel bertels an!   Senden Sie eine Private Message an michel bertels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel bertels
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine frage, ich finde der graka etwas laut,ist dar etwas an zur machen, und zo ja wass.
Dank für Hinweise und Gruß,Michel
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel bertels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
bist du dir sicher, daß es die Grafikkarte ist? Meistens ist der original Intel - Prozessorlüfter deutlich lauter.
Lucian
Lucian
michel bertels
erstellt am: 06. Feb. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian,
Thermalright xp120 und papst fan (18dba) auf der prozessor und eine papst fan (18dba) fur das gehause.
Das einzige etwas laute ist der graka.
Michel
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad bis 2023
DDS bis 2023
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel bertels 10 Unities + Antwort hilfreich
sofort auf Garantie tauschen lassen (oder selber machen). Wenn die Graka laut wird, liegt´s meist am Lüfterlager. Dass was man hört, ist Energie. Diese fehlt dann bei den Umdrehungen des Lüfters. Wenn´s dann wieder still wird, dreht sich das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr und dann folgt die thermische Zerstörung der Karte (wenn man Pech hat und wir hatten das schon ca. 30 mal, die Fx1300 war aber noch nicht dabei)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
