  PNY/NVIDIA
  Massives Treiberpoblem Quadro750-XP
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Massives Treiberpoblem Quadro750-XP (925 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein massives Treiberproblem unter WinXP (SP1) und einer Quadro4 750XGL Karte.
Ich habe bisher mit dem (letzten für Inventor R6 zertifizierten) Treiber 52.14 gearbeitet. Unter Win keine Probleme, doch zunehmend in Inventor bei 2D-Ableitungen und colorierter Darstellung.
Da ich diese nun benötigte, wollte ich mal ein neueren Treiber installieren.
Ich fing mit dem neusten 67.22 an, jedoch gab es Probleme unter Windows, fehlerhafte Darstellung bis hin zum System "einfrieren".
Nun ging es richtig los ! Egal was ich mache, keinen einzigen - auch älterer Treiber - kann ich mehr installieren. Entweder sürzt die Kiste bei der Installation schon ab (Reboot), oder nach erfolgreicher Installation und Neustart ist die Grafikkarte weiterhin nicht installiert.
Den "Drivercleaner" habe ich auch jedesmal eingestzt.
Was kann ich machen ?
Lutz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde dir empfehlen auf alle Fälle mal das aktuelle Service Pack von Microsoft zu installieren. Sieht so aus als hätte der PC da irgend was verloren was er dringend benötigt.
www.alphacam.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
irgenwas scheint dann mit dem System wirklich nicht mehr so zu stimmen.
Wenn das eine PNY Karte ist würd ich dir am ehesten mal empfehlen dich direkt mit unserem Support unter Tel.: 02405/4826-222 in Verbindung zu setzten. Am besten, wenn du direkt Zugriff auf die betroffene Maschine hast.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Nun ging es richtig los ! Egal was ich mache, keinen einzigen - auch älterer Treiber - kann ich mehr installieren. Entweder sürzt die Kiste bei der Installation schon ab (Reboot), oder nach erfolgreicher Installation und Neustart ist die Grafikkarte weiterhin nicht installiert.Den "Drivercleaner" habe ich auch jedesmal eingestzt.
Es nutzt nichts, den Driver-Cleaner auszuführen, wenn Windows nicht im "Abgesicherten Modus" ausgeführt wird. Auch ist es fatal, die Netzwerkverbindung offen zu lassen, während Windows startet und ein neuer Treiber installiert werden soll - mit dem SP1 zieht sich Windows gleich irgendwelche Treiberinformationen, die unerwünscht sind.
1. Treiber deinstallieren (Software)
2. Netzwerkverbindung trennen.
3. PC in den Abgesicherten Modus starten.
4. Neue Hardware gefunden mit "Abbrechen" ignorieren
5. Driver Cleaner laufen lassen.
6. Windows neu (normal) starten.
7. Neue Hardware gefunden mit "Abbrechen" ignorieren
8. Neuen aktuellen Treiber installieren.
9. Neu starten, fertig.
10. Netzwerkverbindung wieder auf "on".
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter : habe ich so gemacht, steht - bis auf die Netzwerkverbindungen trennen - so ja auch in der Readme. Aber irgendwie ging es so trotzdem nicht.
alle : Habe heute morgen den "NVCleaner" V.1.4 von R.Ruck nochmal drüberlaufen lassen und anschließend den 67.22 installiert. Und nun läuft die Kiste erstmal wieder.
Aber ich traue der Sache noch nicht so ganz - und hoffe unberechtigt.
Sollte ich Eure Hilfe noch mal benötigen, melde ich mich wieder.
Lutz
