  PNY/NVIDIA
  Bildschirmflimmern
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirmflimmern (1519 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
eins vorweg, getestet wird erst heute abend, aber im engeren Kreis der Überltäter sind Grafikkarte und Monitor.
Habe seit letzter Woche ein Flimmern auf dem Monitor (viele horizontale flimmernde Streifen). Besonders wird dies bei weißem Hintergrund deutlich. Wenn ich die Bildfrequenz auf z.B. 100 oder 120 Hz setze gibt's nur einen etwa 5mm breiten horizontalen Balken der von oben nach unten durchs Bild wandert.
Kleinere Frequenzen erzeugen wie gesagt viele kleine Flimmerbalken.
Weder Farbtiefe noch Frequenz können das ABSTELLEN. Wollte erstmal nen anderen Monitor dranhängen, dann ggf. die Grafikkarte tauschen bzw. Treiber der GK wechseln.
Hat jemande noch ne Idee, oder was ähnliches beobachtet? Danke für alle Anregungen.
EDIT: Ach so, es handelt sich um ne NVIDIA Pixelview 6600GT mit 66.81-Treiber und ein Samtron 96P.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 17. Jan. 2005 editiert.]
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd am ehesten auch mal auf einen defekt der Grafikkarte tippen.
Hört sich sehr nach kaputter RAMDAC an.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, werde es mal testen.
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Grübeln hat ein Ende. Es ist definitiv der Monitor der schwächelt.
An einem anderen PC traten die gleichen Mängel auf, und am gleichen PC lief ein anderer Monitor problemlos.
Ob trotzdem die Grafikkarte (da neu, und bis vor kurzem war Monitor o.k.) den Monitor geschrottet hat, bleibt hier unbeantwortet. (Spezi von Monitor wurden NIE!! überschritten)
Gruß, der Teddibaer
