  PNY/NVIDIA
  Nvidia Quadro4 900 XGL
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Nvidia Quadro4 900 XGL (1394 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
WIN XP PRO /OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 3.2 GHZ SCSI
Nvidia 128 MB
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen neuen Monitor - HP L1925 und oben genannte Grafikkarte.
Nun möchte ich den DVI Ausgang nutzen -
macht dieser sich bemerkbar gegenüber VGA ???
Ausgang DVI - Adapter - VGA
Mit dem DVI - Kabel bekomme ich nur die Meldung "kabel überprüfen"
kann eventuell ja nur am Monitor liegen - ??????
VGA - Ausgang ist ja OK
Wer weiss etwas ????
Jochen
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Ist es das richtige Adapter bzw. ist es das, was mit dem MOnitor oder mit der Grafikkarte mitgeliefert worden ist? Was genau ist bei dem MOnitor noch dabei, evtl. ein Videokabel? Was sagt das Handbuch?
2) Hast du beide DVI-Ausgänge ausprobiert?
3) Versuche doch mal den alten Monitor falls noch vorhanden.
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Jochen
Solid Tools
Nvidia 128 MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst einaml für die Antwort.
Also ich habe nochmals den alten Monitor propiert -
Grafikkarte hat 2 DVI Ausgänge -
DVI 1 klappt mit Adapter auf VGA an beiden Monitoren -
DVI 2 hat scheinbar keinen Ausgang  - klappt bei beiden Monitoren über VGA - Adapter NICHT.
DVI 1 + DVI 2 funktionieren nicht mit dem mitgeliefertem DVI Kabel.
Wie gesagt neuen Treiber geladen - muss noch etwas gejumpert werden ?
Jochen
Peter Hauser
erstellt am: 21. Okt. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, an welchem Ausgang der Monitor hängt.
DVI->VGA hat eine leichte Qualitätsminderung zur Folge, die aber i.d.R. vernachlässigt werden kann. Ich verstehe nun, dass du beide Monitore anschliessen möchtest? Hast du denn über NView den 2. Monitor aktiviert? Der PC muss dabei nicht einmal mit dem 2. Monitor starten, es reicht, wenn an den DVI-der 2. Monitor im laufenden Betrieb angeschlossen wird, danach muss über die Registerkarte (entweder Windows-mässig) oder über NView der 2. Monitor aktiviert werden. Welchen Treiber verwendest du?
Peter Hauser
[Diese Nachricht wurde von Peter Hauser am 21. Okt. 2004 editiert.]
