  PNY/NVIDIA
  Welche Grafikkarte für einfache 2D CAD Anwendungen?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche Grafikkarte für einfache 2D CAD Anwendungen? (1737 mal gelesen)
Pulp GTS
Sehen Sie sich das Profil von Pulp GTS an!   Senden Sie eine Private Message an Pulp GTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pulp GTS
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ein bekannter von mir hat versorgungstechnik studiert und hat jetzt nen job in nem planungsbüro (2 mann unternehmen!) für heizung/klima usw.
an software wird eine ältere CAD version von autodesk genutzt (2002 oder so...!) - nun will der boss zwei neue rechner haben..
jetzt stellt sich die frage was für eine grafikkarte sinnvoll und bezahlbar ist - an dieser stelle hatte ich ihm die "PNY Quadro FX500" für knappe 200€ ausgesucht.. als OS wird Win XP Pro genutzt..
die eigentliche frage ist nun, was kann jene graka besser in sachen cad als z.b. eine handelsübliche gamerkarte ala fx5700 oder ähnliche???
ist da ein spürbarer unterschied beim arbeiten zu erkennen? das restsystem sollte mit 1024mb pc3200 ram, einem p4 3ghz (1mb cache, prescott!) und einem board mit intel865PE chipsatz bestückt werden <--- würde sich die PNY Quadro FX500 da wohl fühlen?
vielen dank für eure hilfe
gruß
p.s.: wenn ihr genauere daten von den genutzten programmen braucht, die kann ich morgen nachreichen..
Pulp GTS
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tolles forum :-(
sollte für einige freaks bzw. mods keine allzu schwierige frage sein, oder?
dann halt nicht, *ätsch* ;-)
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pulp GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind alle ziemlich beschäftigt - ich schaue nicht jeden Tag hier rein.
Die Frage ist nicht, was kann die FX500, was die GeForce 5700 nicht kann, sondern was machen die Treiber für einen Unterschied. Zudem gibts Support, den es bei der Spielegrafikkarte nicht gibt. Die Quadro FX 500 bietet gegenüber den anderen FX Modellen nur vier anstelle der acht Pixel-Pipelines sowie fehlt ihr die interne Datenkompression. Eine sicher für das schnelle System geeignetere Grafikkarte ist die Quadro FX700, welche ohne Lüfter daher kommt. Sie kostet knapp 600€. Wenn das zu viel ist, gibts für weniger die ATI FireGLX1, welche auch eine Empfehlung wert ist. Wer nach 3Dlabs schielt, sollte auf die neue Wildcat Ralizm ein Auge werfen, welche jedoch ncoh um einiges teurer sind. Wenn ihr immer noch nicht sicher seid, dann schickt ein Mail an info@schneider-digital.de (z. Hd. Josef Schneider), ihr bekommt dort ein paar Grafikkarten zum Testen. Danach entscheidet ihr Euch für die, welche Euch am besten "gefällt".
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
