  PNY/NVIDIA
  powerdraft für 2005 und pny 550xgl
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  powerdraft für 2005 und pny 550xgl (1445 mal gelesen)
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand Erfarungen mit 550xgl und 780xgl unter Autocad 2005/ADT 2005? Ich habe auf pny.com zwar eine powerdraft Version für 2004 gefunden, die sich aber nur mit (copy&paste) unter 2005 installieren läßt und die leider dann nicht so ganz stabil läuft. Wäre schade um die Karten, wenn ich Autocad nur mit Software-Beschleunigung verwenden könnte (bei hw - wopengl8.hdi läufts mit der 550xgl auch nicht ganz einwandfrei)
Tom
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
eine "offizielle" Version des POWERdrafts für AutoCAD 2005 gibts es leider noch nicht. Mit dem wopengl8.hdi sollten beide Karten aber auch stabiel funktionieren.
Welche Fehler treten denn damit auf..??
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199  shummel@pny.de
sleepless
Architekt
erstellt am: 25. Aug. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
bei der 550gxl treten immer wieder mal fehlerhafte Darstellungen auf, meistens fehlen dann irgendwelche Flächen (unter 3dsmax hätte ich gesagt die normalen sind verkehrt herum - zumindest sieht es diesem phänomen ähnlich).
Viel ärgerlicher ist, dass sich der ADT 2005 hin und wieder ohne weitere Meldung ins Nichts verabschiedet, wenn ich im Wandstil-Dialog die Komponenten aufrufe (dort gibt es auch eine 3D-Vorschau der Wand). Leider ist dieser Absturz nicht reproduzierbar, nicht jedes Mal und unabhängig vom Wandstil - er tritt nur immer dann auf, wenn ich es überhaupt nicht brauchen kann  . Schalte ich auf Software um, taucht dieser Fehler nicht mehr auf.
Im ADT 2004 hatte ich eigentlich keine Fehler bemerkt, weder mit opengl noch mit powerdraft.
In Viz Render gibt es mit OpenGL dagegen keine Probleme - super schnell und ohne Fehler.
Vielleicht liegt es an der Treiberversion. Ich habe mal den aktuellsten Treiber verwendet - oder sollte ich dann doch lieber die von autodesk "zertifizierte" Version verwenden?
Tom
Stefan Hummel
Sales & Technik
Xeon W-1270
32GB Speicher
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
könnte eventuell ein Hardwaredefekt der Karte sein.
Grad auseinanderbrechende Polygone sind meist ein Anzeichen dafür.
Ruf am besten mal bei unseren Kollegen aus dem Support unter der Tel.: 02405/4826-222 an. Möglichst, wenn du direkt Zugriff auf die Maschine hast. Die können über verschiedene Tools recht einfach feststellen ob die Karte eventuell kaputt ist oder nicht.
Stefan
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
sleepless
Architekt
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnellen Antworten, bin leider erst wieder morgen am späten Nachmittag an diesem Gerät, bzw. werde es wohl dann erst am Montag erledigen können.
Trotzdem es erst Donnerstag ist schonmal schönes Wochenende.
Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 26. Aug. 2004 editiert.]
Franz3250
Hochbau / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Franz3250 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz3250  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz3250
P4 2,8GHz; Asus P4P800; PNY FX 1100, 1.5 GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bekommt man den Powerdraft-hdi-Treiber eigentlich unter ADT 2005 installiert? Die Powerdraftinstallation bricht zwischen 50% (Ver. 15.6.x) und 90% (Ver. 15.7) mit Fehlermeldung <Target hdi> ab. Als einzelnen Download habe ich die Dateien nvGL8.hdi und nvGL8en.dll bisher leider noch nirgends gefunden und die cab-Datei will sich mit partout  keinem halbwegs gängigen Programm öffnen lassen.
Franz
