  PNY/NVIDIA
  Probleme mit Quadro FX2000
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Quadro FX2000 (1462 mal gelesen)
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgende Konfiguration.
Asus P4G8X Deluxe(Bios rev. 1006)
4GB Arbeitsspeicher PC2700 Infineon
80 GB Hitachi Festplatte
Quadro FX 2000 (Bios rev. 4.30.20.28.03)
360Watt Netzteil
Betriebssystem: Windows XP SP1
Grafiktreiber: 52.14 Inventor zertifiziert
Im großen und ganzen läuft der Rechner stabil und schnell. Aber von Zeit zu Zeit, in unregelmäßigen Abständen kommt es vor, dass sich der Grafikkartentreiber verabschiedet. Dann steht unter Einstellungen, im Dialog "Eigenschaften von Anzeige" nur noch "IIyama ProLite.. mit". Die Grafikkarte wird nicht mehr angezeigt.
Im Gerätemanager steht die Karte als nicht erkannt.
Dieses Phänomen tritt meistens im laufenden Betrieb auf. Der Monitor wird plötzlich schwarz und kurz darauf stehen die Einstellungen auf 4 oder 8 Bit bei einer Auflösung von 600x800 Pixel.
Ein Neustart des Rechners, bzw. komplettes entfernen vom Sromnetz und erneutes Hochfahren behebt den Fehler in 50% aller Fälle.
Bei den restlichen 50% hilft nur noch die Neuinstallation des Grafikkartentreibers.
Komisch ist, dass Rechner jetzt wieder über einen Monat ohne jeglichen Absturz gelaufen ist und von heute auf Morgen wieder Probleme mit der Grafikkarte auftauchen.
Kennt jemand dieses Problem?
Bitte um Hilfe.
Tobsen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobsen
meine erste Idee ist dazu: Hardwareproblem.
Mach mal Deine Kiste auf, nimm die Graphikkarte raus und setze sie wieder ein, vielleicht gibt es nur ein Kontaktproblem auf den Anschlüssen, was sich dadurch vielleicht beheben lässt. Ansonsten würde ich vermuten, dass es ein thermisches Problem auf der GraKa ist, da hast Du dann vielleicht noch Garantie  .
Axel
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
die Grafikkarte ist schon einmal getauscht worden, da ich mit einer älteren FX2000 auch nach einem Bios Update der Graka die selben Probleme hatte. Es ist vor ca. 6 Wochen eine neu FX2000 eingebaut worden. Seit dem lief die Kiste wieder richtig gut. Bis vor ein paar Tagen der selbe Sch... wieder anfing.
Vielleicht liegt es auch an dem etwas exotischen Chipsatz des Mainboards (E7205)??!!
Wer weis...
Tobsen
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch am Mainboard selbst liegen 8wie gesagt thermisches Problem bei der Zuleitung zur Graphikkarte ?? ), ich tippe jetzt weniger auf den Chipsatz, da dies ja praktisch ein Programm ist und eigentlich immer gleich reagieren sollte.
Hast Du ansonsten mal auf Viren gecheckt ?
Axel
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 12. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel,
der Rechner ist sauber. Keinerlei Viren, Würmer, etc.
Ich habe den verdacht das das an der Kombination mit diesem Chipsatz und Speziell der FX2000 liegt. Ich habe noch einen Rechner mit dem selben Mainboard und einer Quadro 4 380XGL. Dort läuft alles problemlos. Nach dem Tausch der Grafikkarte und dem kompletten Speicher vom Problemrechner trat nach einer Zeit der selbe Fehler auch auf dieser Maschine auf.
Tobi
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab in der Tat mal Probleme mit E7205 und E7505 Chipsätzen, die zum Abschalten der Grafikkarte unter WIndows geführt hatten - diese Probleme sind jedoch von vorgestern und sind mit aktuellen Biose/Treiber behoben.
Schau mal, ob es im Bios eine "Fastwrite" Option gibt, und wenn ja, stell die mal auf "disabled".
Peter Hauser
3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wird es wohl sein. Habe dazu noch einen Link gefunden.
http://hardwareanalysis.com/content/topic/4804/?o=40
Werde jetzt erst einmal die Performance bei deaktiviertem Fastwrite testen.
Units sind unterwegs.
Dank Dir!
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo.
Eine Fastwrite Option im Bios gibt es leider nicht.
Wie könnte die denn noch heißen?
Peter Hauser
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, habe ich nun auch nachgelesen.
Nun, wenn die Grafikkarte abgeschaltet wird, und ein Neustart nicht immer das Problem behebt, dann könnte es am Treiber, an der Grafikkarte, am Motherboard oder am Netzteil liegen, also fast an allem
Einen aktuelleren Treiber willst du nicht testweise installieren? Du kannst einen Systemprüfpunkt setzen, und dann zurück spielen, falls es zu Problemen kommen sollte.
Leider ist Stefan Hummel von PNY im Moment in Urlaub, sicher könnte er noch was zur FX 2000 sagen, falls ein spezifisches Problem vorhanden.
Peter Hauser
Tobsen
IT -Systemkaufmann
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte auch schon den aktuellsten Quadro-Treiber installiert. Sogar das ganze System neu aufgesetzt. Lief eine Zeit lang gut und dann wieder der Abschuss.
Mal schaun was Asus noch sagt. Die wollten mir ein neues Bios zuschicken. Vielleicht bringt mich das ja weiter.
Tobi
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal bei Schneider.Digital nach....die machen eigentlichen super Service für PNY-Karten. Sicher auch wenn Du nicht bei denen gekauft hast....einfach mal Fragen. www.schneider-digital.de  Bin weder verwandt noch verschwägert mit denen, wir kaufen nur unsere Karten seit Jahren bei Schneider.
Viel Glück bei der Fehlersuche...
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenn mich ja wirklich nicht gut aus, betreibe aber selber dies Grafikkarte ohne Probleme.
Ich würde aber auch einmal versuchen, probehalber ein stärkeres Netzteil zu einzubauen. 4GB, die FX 2000 und der Rest saugen sicher ganz schön was weg.
Der "Ab und Zu" Ausfall spricht eigentlich auch für ein Versorgungs- oder Thermo-problem.
Meinem alten Rechner mit Doppel-Athlon und Raid-System und 2GB konnte ich so nach ähnlichen Problemen wieder auf die Sprünge helfen.
Gruß Armin
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 14. Sep. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobsen,
ich denke Armin's Lösung sollte helfen, kenne diese "Instabilitäten" auch von (alters-)schwachen Netzteilen. Wir fahren ähnliche Hardware mit mindestens 450 Watt Netzteilen.
Ansonsten läuft die FX 2000 fehlerfrei.
Antonius Köster Modellbau - innovative CAD/CAM-Dienstleistungen
      ... wir machen das schon ...
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 17. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobsen:
Also da gibt's jetzt auch kein Stromsparmodus!? (Wenn der unter Eigenschaften Anzeige - Bildschirmschoner eingestellt ist, gibt's Geräte die weiterschlafen)
Die Idee mit dem Netzteil ist auch immer wieder gerne gesehen! Hat das schon was gebracht, fallsgetestet?
Eine Sache, die heute eigentlich vom Tisch sein sollte: Ich wollte mal ne TNT2 (Geforce Vorläufer) laufen lassen. Ab und an bekam das Teil via AGP zu wenig Strom (Spiele = hohe Rechenleistung), dann ist das Bild eingefroren und nur ein Neustart war möglich.
Die Geschichte mit den Temperaturen ist auch mal zu prüfen. Schau mal nach, ob der Lüfter auf der GPU/ Grafikkarte nicht allzustark verstaubt ist. Vielleicht schaust Du einfach mla im BIOS oder entsprechenden Monitoring-Programmen nach, wie warm es im Rechner ist (CPU/ Speicher). Es tut auch eine 5EUR Außenthermometer, dessen Fühler im Rechner steckt. In den letzen Wochen (damals im Sommer) kam der ein oder andere Rechner schon mal arg ins Schwitzen. Vielleicht spendierst Du auch noch ein zwei Gehäuselüfter ...
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
