  AMD/ATI
  ATI 9800 pro + Inv8
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  ATI 9800 pro + Inv8 (3084 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 23. Jun. 2004 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
suche nen gscheiten Treiber für Inventor 8.
Eine Befehl scheint mir nicht oK zu sein
--> bei Skizzenerstellung ausrichten parallel zur Ansicht
    u. zurückdrehen bei Bearbeitunsende
www
Bernie
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
einen "gescheiten" Treiber für die Spielegrafikkarte Radeon 9800 Pro für Inventor 8 gibts nicht - den aktuellsten Treiber "Catalyst 4.6" findest du über den Link (Windows XP), falls du den noch nicht installiert hast. Ob der allerdings dein Problem beheben wird, lässt sich nur über einen Versuch feststellen. System am besten vorher sichern.
http://www.ati.com/support/drivers/winxp/radeonwdm-xp.html?type=xp&prodType=graphic&prod=productsXPdriver&submit.x=13&submit.y=10
Peter Hauser
3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
http://www.3dchips.net
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD 2020
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
Vielleicht hilft Dir folgender Link weiter ... ATi Radeon 9800 Series zu Fire GL machen!?!?!
Servus, Erwin
Peter Hauser
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch ohne ebay, aber:
http://www.3dchips.net/content/story.php?id=3818
Rivatuner findet man auf Guru3D:
http://download.guru3d.com/pafiledb.php?action=file&id=%20163
PS: Ich rate natürlich ab, für private Zwecke kein Problem, für den produktiven Einsatz bedenklich - ausserdem muss u.U. ein alter Treiber verwendet werden, da neuere nicht mehr unterstützt werden.
Peter Hauser
