Autor Thema:   Raster-Überstand (5307 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder nur eine Kleinigkeit: Kann ich die Linie, die zum MV-Block der Rasterbeschriftung gehört (Linie zwischen Raster und Beschriftung) ändern? Die Länge ist klar, wird über das Raster gesteuert, aber Linientyp und Farbe, etc.? Im MV-Block wird nur der "Kreis"-Block mit Beschriftung angezeigt, ohne diese Überstands-Linie.
ch hoffe, das Problem kam rüber, etwas schwer zu beschreiben.
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die linien die geändert werden sollen, können einfach im grundriss angewählt werden. dann über den eigenschaften "werkzeugkasten" die neue farbe und denn neuen linientypen zuweisen.
ich hab in dem bild einfach mal ein bischen was umgestellt.
grüße
b.schurig
haukesch
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das FEld "Objekt Dartsellung" war mir im Eigenschaftsfenster bisher entgangen, sehr gut! Danke
Gruß haukesch
haukesch
Windows 10 64bit
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage dazu: wenn ich die Linie über diesen Dialog einstelle reagiert der Linientypfaktor anders als gewohnt bzw garnicht oder ich merke langsam garnichts mehr ? Im MV-Block Linientyp "hidden" Linientypfaktor 10 liefert das gleiche wie Linientypfaktor .01 (siehe Bildschirmausdruck). Die "normale" Linie mit "hidden" und Linientypfaktor 1 dagegengestellt.
Gruß haukesch
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die linien können nicht skaliert werden. aber man kann einfach einen anderen linientypen nutzen. den linientypen verdeckt gibt es in 3 unterschiedlichen skalierungen:
verdeckt (1)
verdeckt (0.5)
verdeckt (2)
so könnte man hier auch unterschiedliche darstellungen einstellen.
grüße
b.schurig
haukesch
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wozu gibts dann das Eingabefeld zur Linientypskalierung?
Gruß haukesch
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hatte eh schon in der entwicklung nachgefragt, wenn ich eine antwort bekommen habe, melde ich mich nochmals.
da das objekt in den eigenschaften als MV block definiert ist, denke ich das die skalierung der linien/linientypen innerhalb des blockes nicht zu beeinflussen ist.
allerdings würde es mich interessieren, aus welchem grund hier eine andere skalierung eingestellt werden soll?
grüße
b.schurig
haukesch
erstellt am: 08. Sep. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für das Raster benutzen wir einen AcadIso Linientyp mit Faktor .1, also auch für die entprechende Verlängerung den gleichen Typ.
Gruß haukesch
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 13. Sep. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich habe gerade eine antwort aus unserer entwicklung bekommen. leider greift diese funktion des palladio x rasters auf den adt zurück. da es im adt leider nicht möglich ist, beim raster an dieser stelle eine skalierung vorzunehmen, ist die funktion in palladio x auch nicht vorhanden.
wir werden prüfen, ob wir hier eine änderung für künftige versionen vornehmen können.
grüße
b.schurig
haukesch
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, danke für die Mühe...
Gruß haukesch
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
