Thema: Fehler bei Nutzung des DesignCenters (800 mal gelesen)
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
 Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich Palladio2004 beende und habe das DesignCenter in dieser Sitzung benutzt (auch wenn es nur geöffnet war), erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Es entsteht dadurch, soweit ich das erkennen kann, kein weiterer Schaden, Palladio verabschiedet sich eben nur mit einer Fehlermeldung. Warum poste ich das im Palladio-Forum? Es passiert merkwürdigerweise nur bei Palladio oder Bitmap nicht aber beim reinen ADT oder ACAD? Alle ServicePacks sind installiert und der gleiche Fehler(mit anderen Speicheradressen) erscheint auch auf einem anderen Arbeitsplatz. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, wenn sie bno in die befehlszeile eingeben erscheint dann: Befehl: bno Aktuelle Build Nummer PX 2004 CLASSIC: 156 in dieser Zeichnung verwendete PX Builds: 130 132 141 Aktuelle Build Nummer PX 2004 VISION: 173
erscheint die meldung auch wenn das designcenter geschlossen wird, bevor px oder bitmap beendet werden? grüße b.schurig
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes erscheint bei bno: Befehl: bno Aktuelle Build Nummer PX 2004 CLASSIC: 156 in dieser Zeichnung verwendete PX Builds: 130 132 141 156 Aktuelle Build Nummer PX 2004 VISION: 173
in dieser Zeichnung verwendete PX Builds: 136 137 158 173 Der Fehler erscheint erst, wenn Palladio schon geschlossen ist, nach dem Befehl <beenden>. Auf dem Monitor ist schon nichts mehr von Palladio zu sehen, dann erst erscheint die Fehlermeldung. ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, erscheint der fehler denn auch wenn das designcenter nicht geöffnet ist, in dem augenblick, wenn px geschlossen wird? ist beim schliessen von px noch eine zeichnung offen, oder ist der zeichenbereich leer? macht es einen unterschied, ob das programm über das kreuzchen oder über datei -> schliessen beendet wird? grüße
b.schurig
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- es macht keinen Unterschied, ob ich über beenden oder das Kreuz rausgehe - es macht auch keinen Unterschied. ob ich vorher eine Zeichnung öffne oder nicht oder ob ich speichere oder nicht - es reicht, wenn das DC auf war (muß nicht benutzt worden sein), es kann beim beenden geschlossen sein und der Fehler erscheint trotzdem ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, ich konnte das problem auf meinem alten rechner nachvollziehen und mache eine anfrage bei unserer entwicklung. leider kann ich nicht sagen, ob wir dafür einen service pack machen, da die entwickler eigentlich immer nur patches für die aktelle version (in dem fall 2006) machen. ich melde mich nochmals, wenn eine antwort aus der entwicklung habe. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, leider habe ich eine negative antwort aus der entwicklung bekommen, es wird für die 2004-er version keinen weiteren service pack geben. in der aktuellen version taucht die meldung nicht auf. die fehlermeldung beim schliessen des programmes ist aber zum glück unbedenklich, da die meldung ja auftritt, wenn das programm nicht mehr genutzt wird. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElLobo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haukesch
hallo, 2004 und 2005 sind im bezug auf den DC identische versionen. uns ist bekannt, dass die meldung in beiden versionen erscheint. da palladio x bereits geschlossen ist, wenn die fehlermeldung erscheint, ist es nicht weiter tragisch. die entwickler machen die service packs für die aktuellen versionen, allerdings gibt es diese fehlermeldung nicht in der 2006-er version. grüße b.schurig
| Anzeige.:
