  acadGraph PALLADIO X
  Bemassung immer auf aktuellem Layer
Autor Thema:  Bemassung immer auf aktuellem Layer (543 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ist es möglich, die PX-Bemassung so voreinzustellen (über die ly-Datei?), daß immer der Haken <aktueller Layer> in den Einstellungen gesetzt ist und nicht ein bestimmter Layer?
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dort nicht, aber man kann im bemassungsbefehl auf eigenschaften gehen und dann ganz unten den haken bei "aktueller layer" setzen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
haukesch
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau diesen Haken wollte ich ja voreinstellen!
Gruß haukesch
haukesch
Windows 10 64bit
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich wollte nochmal nachhaken:
gibt es die Möglichkeit, bei den Bemassungseigenschaften den Haken <aktueller Layer> voreinzustellen, so daß jede neue Bemassung auf den aktuellen Layer gezeichnet wird?
Gruß haukesch
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die möglichkeit gibt´s leider nicht, bis auf den haken, der immer wieder abhaut...
ich melde das!
danke
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
