  acadGraph PALLADIO X
  Layer anlegen
Autor Thema:  Layer anlegen (443 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows 10 64bit
ACA 2020; Revit 2020
HP T610;OCE PW340
erstellt am: 17. Aug. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich es unter PX2004 schaffen, daß beim anlegen neuer Layer, die Layereigenschaften vorgegeben sind? Also ich lege den Layer nach einem bestimmten Standart an und das Programm weiss, welche Farbe, Linientyp, etc es einsetzen muß. Die Standards beziehen sich doch nur auf Namensgebung und die Schlüsselstile/bzw. die ly-Datei weisen nur bestimmten Objekten die Layer zu oder habe ich hier was übersehen?
Als Beispiel: Ich erzeuge den Layer A00-ABBR und daraufhin stellt das Programm die Layereigenschaften auf rot, continuous, plotten, usw. (hat mal so oder ähnlich in Bitmap funktioniert
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
in bitmap waren die layer nach den layereigenschaften benannt, so dass hier automatisch zwischen 2D/3D, 1:50/1:100, usw. geschaltet werden konnte.
allerdings wurden alle eigenschaften beim anlegen des layers vergeben und nicht automatisch aus dem namen generiert.
das entspräche grob dem  palladio x befehl "neuer layer aus standard" aus dem layermanager.
aus dem layernamen lassen sich nicht die eigenschaften generieren, aber man kann sich die layerschlüsselstile oder die vorlagenzeichnung (dwt) um eigene layer ergänzen, oder bereits vorhandene einstellungen aus alten zeichnungen über das design center übertragen.
grüße
b.schurig
haukesch
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Weg über das Design-Center wird wohl der meine werden, danke für die Hilfe.
Gruß haukesch
