  acadGraph PALLADIO X
  einfache Bauteile (Wände etc.) in Palladio 2006 nicht verfügbar
Autor Thema:  einfache Bauteile (Wände etc.) in Palladio 2006 nicht verfügbar (624 mal gelesen)
StefanF
Sehen Sie sich das Profil von StefanF an!   Senden Sie eine Private Message an StefanF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanF
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser!
Ich bin Student im Fachbereich Bauingenieurwesen und habe mir vor kurzem Palladio 2006 als Studentenversion zugelegt. Im Studium haben wir ein halbes Jahr Palladio 2004 Classic kennengelernt und ich fand das Programm recht toll.
Jetzt habe ich AutoCAD 2006 installiert und PAlladio 2006 und musste jetzt feststellen, das ich gar nichts zeichnen kann!
Im Handbuch wird zwar toll erklärt, wie man einen Umbau mit der neuen Version planen kann und wie man recht einfach eine bestehende Wand in alle mögliche Richtungen kümmen kann, aber ohne das ich überhaupt eine Wand Zeichne ist das schlecht möglich.
Ich kann mir jedoch schlecht vorstellen, dass die alten Befehle aus PX 2004 Classic nicht enthalten sind und man erst mit Px 2004 ein Bauteil zeichnen muss, danach PX 2006 Startet unbd dann das Bauteil modifiziert.
Autocad ist registriert und PAlladio auch?
In Palladio 2004 wahr ja der Befehl für eine Wand Px Classic>1. Befehl von oben > Wand Dieses Menü ist jetzt in der neuen Version recht leer.  Muss ich noch irgendwelche Module laden, sehe ich den Befehl einfach nur nicht?
Danke für eure Hilfe!!
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanF 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich gehe mal davon aus, dass sie das adt und nicht autocad bei sich auf dem rechner installiert haben.
wurden die palladio x module oder palladio x classic erworben?
die module sind ergänzungen zum adt in den einzelnen sachbereichen, wie dach, werkplan, flächen und umbau.
die wände werden allerdings über die ganz normalen adt befehle gezeichnet. die unterschiedlichen wandtypen finden sie in den paletten.
vermutlich sind sie aus palladio X noch die werkzeugkästen gewohnt und die paletten sind ausgeschaltet mit dem kurzbefehl STRG+3 können sie die paletten sichtbar schalten.
die paletten werden aus dem katalogbrowser (STRG+4) gezogen, hier befinden sich die ganzen befehle,
hier ein paar hinweise zu den werkzeugpaletten: http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_wpaletten.html http://www.acadgraph.de/ll/ADT2005_Palettengruppen.html
grüße
b.schurig
StefanF
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, ich habe die Module erworben. Ich muss als Die Bauteile mit ADT zeichnen und mit PAlladio bearbeiten. Naja, ich hätte es schöner gefunden mit der Classic-Variante zu arbeiten aber erst mal schauen, wie es sich macht. Danke erstmal!
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn px 2006 (modulversion) gestartet wird, dann wird automatisch adt mitgeladen. man muss also nicht zwischen den programmen wechseln.
daher macht es eigentlich keinen unterschied, ob die wände nun in classic oder übers adt gezeichnet werden. einmal müssen die wände ja erstellt werden. in palladio X classic hätte man zwar noch die auswahl die wände über die palette oder über den werkzeugkasten zu erstellen, aber das ist im bezug auf das umbaumodul der grösste unterschied.
grüße
b.schurig
