  acadGraph PALLADIO X
  Dachausbau
Autor Thema:  Dachausbau (933 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ADT 2004
PalladioX 2004 Classic
WIN 2000 SP3
erstellt am: 07. Aug. 2005 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar Dachausbau-Fragen zum Wochenbeginn:
1. Wenn man die Dachflächenneigung ändert, dann sollten sich doch die Flächen und Teilflächen (für Schrägen) automatisch anpassen ?
Tun sie bei mir aber nicht mehr – auch nicht mit Regenerieren usw.
2. Wie erzeugt man mehr als 1 Fenster in einer Gauben-Frontwand ?
3. Benötige eingeschnittene Loggia und habe das entspr. Loch dafür durch ein Massenelement im Dach erzeugt. Die DG-Darstellung (RRP) ignoriert jedoch diesen Ausschnitt (Schraffur läuft durch).
Mit Dachelementen/ Deckenaussparungen gibts paradoxe Ergebnisse.
4. Wenn ich ein Dach in Dachelemente verwandle werden Höhenli-nien mit dargestellt, jedoch nicht korrekt und auch nicht veränderbar/ löschbar.
Gibt es hier Lösungen seitens der Spezialisten ?
Günter
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
fenster werden ganz normal als fenster in den gaubenwänden erzeugt, die fenster können nachträglich gelöscht und andere eingebaut werden. die gaubenwände sind einzeln editierbar.
sind die dachflächen, bei denen die neigung geändert wird von einem dach, oder von dachelementen?
ist das massenelement für die loggia auf einem ausgeschalteten/gefrohrenem layer, oder wurde hier mit der differenz gearbeitet?
wäre es möglich dass sie die zeichnung an hotline@acadgraph.de senden?
die höhenlinien lassen sich nur beim dach ändern, wenn dieses aufgelöst wurde zu einzelnen dachelementen ist dies nicht mehr möglich.
grüße
b.schurig
