  acadGraph PALLADIO X
  Garagentor
Autor Thema:  Garagentor (1193 mal gelesen)
hbertermann
Sehen Sie sich das Profil von hbertermann an!   Senden Sie eine Private Message an hbertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbertermann
P X5 auf Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Werkzeug "Türen" finde ich nur Türen mit vertikalen Drehflügeln. Nun benötige ich die Darstellung eines Garagen-Schwingtores mit horizontalem Flügel. Gibt es hierfür irgendwo ein passendes Modul oder muß man das Element von Hand anfertigen, also aus Polylinien oder 3D-Flächen?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
willkommen bei cad.de
ich nehme mal an es handelt sich um palladio x classic.
das tor unter dem namen "schiebetor" bei den türstilen zu finden.
grüße
b.schurig
hbertermann
P X5 auf Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
vielen Dank für Ihre Antwort auf meine Frage bezüglich des Garagentores. Allerdings meinte ich nicht das "Schiebetor" bei Türstilen, sondern ein Schwingtor, also horizontal drehend. Natürlich könnte man mit "Ursprung" den Schiebetor-Modulblock auflösen und manuell zu einem Schwingtor verändern. Dann ist aber eine eventuelle spätere Änderung der Abmessungen und Wandeinpassung über "Eigenschaften" nicht mehr möglich, sondern auch nur manuell.
hbertermann
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hbertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das tor geschlossen ist, dann gibt es doch keinen unterschied in der ansicht eines rolltores oder eines schwingtores.
für ein offenes garagentor kann der schwingflügel über einen benutzerspezifischen block so definiert werden, dass er in der 3d darstellung über ein massenlement dargestellt wird. hier würde sich die breite dann auch aktualisieren, falls eine änderung am tor stattfindet. damit das tor nicht doppelt vorhanden ist, kann das türblatt im original türstil ausgeschaltet werden.
grüße
b.schurig
hbertermann
P X5 auf Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig
Die Darstellung des Schwingflügels als Massenelement ist wohl die sinnvollste Lösung. Danke für den Hinweis. Es ist ohnehin nur für die 3D-Darstellung notwendig.
hbertermann
