Thema: Speichern (945 mal gelesen)
Ecki79 Mitglied Maurer, Student
 Beiträge: 20 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich hoffe Sie können mir wieder helfen! Ich habe ein Projekt in der Uni angefangen zu zeichnen, habe es auf dem Stick mit nach Hause genommen. Habe es geöffnet und weiter bearbeitet. Habe es abgespeichert und wo ich es wieder öffnen wollte, geht es nicht! Es kommen nur die Polylinien und es steht da: Modell wird regeneriert Der Computer arbeitet, aber man kann das Programm auch nicht schließen! An der Uni kann ich es auch nicht öffnen! Viele Grüße Ecki
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
hallo, geht von diesem projekt keine der zeichnungen auf, oder ist es "nur" eine datei? kann die zeichnung über datei -> dienstprogramme -> wiederherstellen geöffnet werden? können sie mir die zeichnung(en) zumailen, an hotline@acadgraph.de? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B.Schurig Es öffnet gar nicht richtig das ganze Objekt. Es ist ja nur ein EFH. In die Option Datei kommt man nicht rein, da die Maus nicht auf dem Bildschirm erscheint. Ich maile Ihnen die Zeicnung zu. Ich wünsche einen schönen abend! Viele grüße Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
guten abend, ich seh mir die zeichnung gleich morgen früh an. um auf datei -> dienstprogramme zu gehen, muss man nicht in der zeichnung sein, die das problem macht. man startet ja automatisch mit einer neuen leeren zeichnung, in dieser geht man dann auf datei -> dienstprogramme -> wiederherstellen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
guten morgen, die zeichnung öffnet schon, aber es dauert etwas. ich habe in der zeichnung den orbit ausgeschaltet und über ULT die performance verbessert. nun öffnet die datei innerhalb von 3 sekunden auf meinem rechner, ich habe ihnen diese zeichnungsversion schon per mail zugeschickt. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
guten morgen, es hängt von der zeichnungsgrösse und von der hardware ab, ob der orbit und die verschneidungen aktiv bleiben können. wie gesagt in der zeichnung ist nicht kaputt, sie öffnet nur langsam. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
