Thema: Installation und Freischalting (1246 mal gelesen)
Ecki79 Mitglied Maurer, Student
 Beiträge: 20 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir vor kurzem PalladioX 2004 Classic zugelegt. Hatte vorher Testversion, die abgelaufen war. Habe aber die zugeschichkte Installations CD installiert, nachdem ich das andere gelöscht hatte. Jetzt installiert es aber nur P+M Flächen, Werkplan, Basis, F+M Flächen, Dach, und Schatten! Alles andere fehlt. Beim Start des Programmes kommt auch "Core file CRC error" und bringt dann Fehler #8. Die Registrierung funktioniert auch nicht, da Dateipfad ... suchen nicht klappt und er keine Datei ins Feld schreibt. Ich hoffe mir kann jemand helfen?! Viele Grüße Ecki
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Mai. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
hallo, das deinstallieren der testversion ist nicht notwendig, wenn diese über den freischaltungscode freigeschaltet wird, wird sie zur vollversion. der funktionsumfang ist identisch. wurde die software gelöscht oder deinstalliert? welche meldung erscheint denn bei der classic installation? flächen, massen, dach, basis, werkplan sind von der modul installation. hat der user admin rechte zum zeitpunkt der installation? das problem kann ich leider nicht am wochenende lösen. bitte schreiben sie eine mail an hotline@acadgraph.de, da ihre mailadresse hier bei cad.de für mich nicht einsehbar ist und ich daher keinen kontakt per mail aufnehmen kann. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig Die Software wurde über Einstellung/Systemsteuerungen/Software entfernt. Bei der Installation kommen keine außergewöhnlichen Meldungen. Installiert alles normal. Die Elemte sind unter License nur nicht alle aufgeführt. Was meinen Sie mit den admin rechten zur Installation? Wünsche noch einen schönen sonnigen Sonntag! Viele Grüße Ecki
erstellt am: 29. Mai. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
hallo, wurden beide programme, Palladio X 2004 Classic und Palladio X 2004 über die systemsteuerung deinstallliert? mit admin rechten zur installation meine ich, ob der user, der zum zeitpunkt der installation angemeldet ist, in der gruppe der administratoren ist. kann adt 2004 normal geöffnet und genutzt werden? ich werde ihnen morgen früh aus der arbeit 2 dateien per mail schicken, damit sollte das problem zu beheben sein. ich wünsche noch einen schönen abend, grüße b.schurig
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
hallo, um 9 bin ich natürlich nicht mehr in der arbeit. dann machen wir es einfach so, dass sie mir die beiden dateien an acadgraph@gmx.de schicken. dann kann ich auch von zuhause auf die daten zugreifen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo B. Schurig Vielen Dank für die zwei Dateien!!! Habe alles so gemacht, wie beschrieben. Aber das beste daran ist: Es funktioniert! Daher Vielen Dank für ihre Mühe! Wenn ich wieder ein Problem habe, werde ich mich wieder bei Ihnen melden... Ich wünsche noch einen schönen Tag und einen schönen Feierabend! Viele Grüße Ecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ecki79
