Thema: Massenberechnung (1817 mal gelesen)
frieden Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 25.03.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mittels Profilmodifikation eine Wand im Querschnitt geändert. Sieht so ähnlich wie eine konische Stützmauer aus. Wollte nun die Massenermittlung machen. Leider kommt bei der betreffenden Wand eine Kubatur von 0,00 m3 heraus. Wer kann mir helfen. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 "ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frieden
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fr. Schurig Besten Dank für die Beantwortung hätte dazu noch folgende Fragen. Wie lange könnte es dauern dass eine Lösung dieses Problems gefunden wird? Da es sich bei dem Projekt welches ich zu bearbeiten habe um ein relativ grosses Projekt handelt muss ich mich evtl. darauf vorbereiten sämtliche Positionen welche davon betroffen sind "händisch" zu berechnen. Sollte eine Lösung gefunden werden wird diese mittels eines Servicepacks geliefert? mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frieden
hallo, leider brauchen unsere entwickler etwas zeit um sich mit der problematik auseinander zu setzten. eine zeitschätzung kann ich nicht geben, normalerweise werden solche probleme eigentlich in den service packs behoben. allerdings denke ich, dass das nächste service pack nicht kurzfristig erscheinen wird. genaues kann mir nur die entwicklung sagen, es hängt auch von der zeitschätzung für die erstellung des service packs und von den laufenden entwicklungsarbeiten ab. eventuell gibt es aber auch einen workaround. ich melde mich sobald ich nähere informationen habe. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ADT 2004 PalladioX 2004 Classic WIN 2000 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frieden
Hallo, Du nutzt wohl ADT 2005, da es bei mir (2004) funktioniert ? Als Workaround möglich: Verwendung der ADT Bauteiltabelle „Wandliste“ (siehe Beispiel DWG). Die Netto-Spalte berücksichtigt auch Öffnungen. Um die Tabelle in PallX sichtbar zu machen, muß man die Darstellungskonfig. anpassen: Befehl AVI, 2x Eingabe, Register Darstell.-Satz, Name wählen, links Bauteiltabelle wählen u. anhaken Ggf. erforderlich RMT-Kontext: aktualisieren bzw. E-Sätze hinzufügen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frieden
hallo, ich habe eine antwort aus unserer entwicklung bekommen. es wird künftig in px möglich sein die massen von wänden mit modifikatoren VOB gerecht ausgebenzulassen. allerdings ist es leider so, dass wir ad hoc keinen service pack für px 2005 zur verfügung stellen können. unsere entwickler erstellen gerade die px 2006 version. danach wird eventuell ein px 2005-er service pack erstellt, versprechen kann ich hier allerdings noch nichts. in der px 2006 version wird dann die massenausgabe nach VOB auch für die modifizierten wände klappen. achtung, wenn die wandmassen nach der bescheibung von dani ausgegeben werden, sind diese nicht VOB gerecht. es werden hier alle öffnungen abgezogen, also auch solche die eigentlich übermessen werden sollten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
