  acadGraph PALLADIO X
  Palladio bemassung
Autor Thema:  Palladio bemassung (1026 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert bei palladio x5 eigentlich die rundungsoption beim bemassen. egal was ich beim runden einstelle. es verändert sich gar nichts. ich hab ne länge von 5.185 m palladio macht daraus immer 5.19
aber es ändert sich auch nicht wenn ich die rundung auf null stelle
wie mach ich das?
mfg plank
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
ohnerundung.zip
hallo plank,
also bei mir hat es geklappt.
ich habe oben 0.00 eingegeben und unten dann 0. (im bemstilmanager)
dann komme ich auf die 5.19
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 14. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha. ich witzbold ich. hab den fehler gefunden. hatte nur zwei stellen nach dem komma eingestellt. da kann ich noch lange probieren. danke trotzdem.
mfg plank
