  acadGraph PALLADIO X
  Befehlszeile weg
Autor Thema:  Befehlszeile weg (3748 mal gelesen)
frieden
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von frieden an!   Senden Sie eine Private Message an frieden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frieden
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines "grosses" Problem,
meine Befehlszeile inklusive aller Leisten Werkzeugkästen etc.
sind verschwunden und nicht mehr auffindbar bitte kann mir jemand
sagen wie ich das wieder herbringe.
lg
Frieden
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frieden 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit F2 können die das autocad textfenster einschalten. geben sie hier menülad ein.
welche menüs sind geladen?
was wurde zuletzt an dem rechner gemacht?
freundliche grüße
b.schurig
frieden
Bautechniker
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig
Bei den Menügruppen sind ADT_3DSOLIDS, AGRACLASSIC, AGRAVISIONFM und dbConnect angezeigt. Bei der Menüleiste PX Classic, PX Flächen+Massen und 3D Volumenkörper.
Was habe ich zuletzt getan gute Frage
habe diverse Sachen versucht kann aber leider nicht mehr sagen ab welchem Zeitpunkt genau dieser Unfall passiert ist.
lg
Frieden
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frieden 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ok, da fehlt das adt menü.
gehen sie unter menülad auf durchsuchen, hier dann die datei:
AGRA_2005_CLASSIC_ADT_deu.mnu
öffnen -> laden und die den hinweis akzeptieren.
jetzt sollten die werkzeugkästen und die Pulldownmenüs wieder da sein.
falls die pulldownmenüs fehlen sollten, können diese unter dem reiter
menüleiste hinzugefügt werden.
um die befehlszeile zurückzuholen, muss das programm geschlossen sein.
gehen sie in das verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\_USERNAME_\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\Profiles
und benennen hier die datei FixedProfile.aws um. die datei wird beim neuen starten von adt wieder erzeugt und die befehlzeile sollte wieder am angestammten platz sein.
freundliche grüße
b.schurig
frieden
Bautechniker
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen
besten Dank für die prompte Hilfe
lg
Frieden
