  acadGraph PALLADIO X
  Schriftstil Koten
Autor Thema:  Schriftstil Koten (1230 mal gelesen)
plank
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von plank an!   Senden Sie eine Private Message an plank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plank
AutoCAD 2002
Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den Schriftstil der Koten ändern?
Im bemassungs stil hab ich die schrift geändert, hat aber keinen einfluss.
Habe Palladio X5
mfg plank
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plank 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
bei der kotenbemassung wird wird normalerweise der textstil Plan50 oder Plan 100 genutzt.
soll die höhenkotenbemassung anders dargestellt werden, als die maßketten in der zeichnung?
wenn die zeichnung im werkplan view gezeichnet ist, dann gehen sie auf format -> textstil und stellen für den textstil Plan100 den gewünschten schriftfont ein. ist die zeichnung im baueingabeview gezeichnet, dann weisen sie Plan50 über format textstil einen neuen schriftfont zu.
für die höhenkoten wird dann immer der bemassungstil genutzt, der nicht für die maßketten im einsatz ist.
wenn maßketten und höhenkoten die gleiche schrift besitzen sollen, dann ist es einfacher und sie weisen unter format textstil dem stil, der benutzt ist direkt den neuen schriftfont zu.
grüße
b.schurig
(sie können mir die zeichnung auch gerne per mail zuschicken, ich stelle ihnen dann den stil um)
plank
Hochbauzeichner
AutoCAD 2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Habs geschnallt
mfg plank
[Diese Nachricht wurde von plank am 07. Dez. 2004 editiert.]
