  acadGraph PALLADIO X
  Extrusion
Autor Thema:  Extrusion (1065 mal gelesen)
Hyperdos
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hyperdos an!   Senden Sie eine Private Message an Hyperdos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hyperdos
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen...
Ich wollte fragen wie man eine Extrusion rückgängig machen kann.
D.h. wenn ich etwas extruiert habe, dann weiterarbeite und irgendwann später es wieder zurückextrudieren möchte?
MfG Hyperdos
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
guten morgen,
wurde das objekt über den PX befehl MEX extrudiert, oder über den AutoCAD/ ADT befehl?
bei dem PX befehl bleibt die linienkontur erhalten, der extrudierte körper kann in dem fall einfach gelöscht werden.
wurde der Autodesk befehl genutzt, so kann man das objekt in den ursprung auflösen und erhält so die konturen.
freundliche grüße
b.schurig
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hyperdos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hyperdos,
wenn Du vor dem Extrudieren DELOBJ auf 0 setzt, bleiben die ursprünglichen Polylinien erhalten. Wenns schon passiert ist, würde ich mit Befehl "um"grenzung die Polylinien wiederherstellen.
-> falls Du mit extrudieren den Autocad-Befehl meintest.
Grüße Karin
