  acadGraph PALLADIO X
  Handbuch für Palladio X 2005 classic
Autor Thema:  Handbuch für Palladio X 2005 classic (1196 mal gelesen)
frieden
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von frieden an!   Senden Sie eine Private Message an frieden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frieden
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hätt da mal eine Frage
Habe das neue Palladio 2005 X classic bekommen jedoch ohne Benutzerhandbuch, wie siehts aus. Kommt das Benutzhandbuch später.
Wie siehts mit der Version des LandXpert DTM für die 2005 er Version
aus.
liebe Grüsse
Andreas
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frieden 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
wann das handbuch aus dem druck kommt, weiss ich leider nicht. Es liegt aber als vollständiges PDF auf der CD vor:
\Handbuch\Handbuch PALLADIO X 2005 Classic_CDversion.pdf
LandXpert wird an Sie in ca. 2 wochen ausgeliefert.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
frieden
Bautechniker
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris
danke für deine auskunft habe alle drei install cd durchgesehen
und leider auf keiner cd war die datei vorhanden.
kann man das handbuch downloaden?
liebe grüsse
andreas
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frieden 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
da du von 3 cd´s gesprochen hast...
hast du auf den adt cd´s gesucht?
wenn dann müsste es auf der einzelnen px classic cd sein.
aber hier gibt es das auch zum download: http://www.acadgraph.de/download/Handbuch_2005%20Classic.zip
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support www.acadgraph.de
[Diese Nachricht wurde von cschuetz am 19. Nov. 2004 editiert.]
frieden
Bautechniker
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo chris,
hab nicht auf adt cd nachgesehen wir haben
3 einzelplatzversionen daher 3 install cds vom
palladio
ich werde das handbuch auf alle fälle downloaden.
liebe grüsse und besten dank
andreas
