  acadGraph PALLADIO X
  testversion --- vollversion update
Autor Thema:  testversion --- vollversion update (1514 mal gelesen)
axr
Sehen Sie sich das Profil von axr an!   Senden Sie eine Private Message an axr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axr
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen
ich hab wieder ein kleines problem weiss auch nicht ob es an uns liegt oder am programm.
wir hatten palladio als testversion auf cd und haben nun unter eurer homepage service/service packs/ PX2005 Classic.zip Vollversion 134/133b uns die datei heruntergeladen und installiert.
nun sieht es aber so aus das wir alte dateien die mit der testversion erstellt wurden zwar noch öffnen können im raumstempel der einzelnen räume die geschossebene aber alle verändert werden sobald wir die raumstempel uns anzeigen lassen/ bearbeiten wollen.
in der spalte geschossebene wird nun statt 30 nichts mehr angezeigt und bei neuen räumen können wir nurnoch EG. einstellen nichts anderes.
vielleicht habt ihr ja eine lösung für unser problem
mfg axr
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
"ADT" 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 16. Nov. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hatten sie eine PX classic oder eine PX module cd als testversion?
wenn sie jetzt das classic update nutzen möchten, sollten die zeichnungen vorher auch in classic erstellt worden sein und nicht über die PX module.
kann es sein, dass sie in der zeichnungen mit dem adt projektnavigator gearbeitet haben und beim erfassen der flächen ( kurzbefehl BER) auf der seite flächen das häkchen "Geschosse aus ADT Projekt_Navigator verwenden" eingeschaltet hatten?
freundliche grüße
b.schurig
axr
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo barbara
danke ersma für die antwort.
unsere test-cd-version war jedoch PX classic und mit dem Projekt- Navigator haben wir auch noch nichts in den plänen gemacht da wir noch in einer sehr frühen phase des projektes sind.
die raumstempel sind jedoch in der geschossebene trotzdem verändert.
merkwürdig ist ja auch der Fakt, dass wir in der geschossebene nicht mehr die liste der einzelnen geschosse zur auswahl haben sondern nur die geschossebene EG.
ciao alex
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
könnten sie uns bitte eine zeichnung mit dem alten stand und mit dem aktuellen stand zumailen?
unsere adresse ist hotline@acadgraph.de.
grüße
b.schurig
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2004
ADT 2 bis 2004
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AXR,
ehrlich gesagt würde ich nach wie vor bezweifeln, dass die Testversion PALLADIO X Classic war.
Nochmal kurz zu den Unterschieden von PALLADIO X Classic und den PALLADIO X Modulen:
PALLADIO X Classic ist das Nachfolgeprodukt für alle früheren Versionen wie PALLADIO X 4, PALLADIO X 5. Es ist ein Gesamtpaket, dass alle Funktionen der PALLADIO X Module enthält, zusätzlich noch einen Geschossmanager und das wichtigste eine andere Benutzeroberfläche als ADT im Hinblick auf die Bauteile wie Wände, Fenster, Türen etc.(Bsp: Der PALLADIO X Wanddialog vereinigt die ADT Dialoge Eigenschaften, Stileigenschaften und Objektdarstellung).
Da viele Anwender nur Teilbereiche der umfangreichen PALLADIO X Classic Funktionalität benötigen und sich bereits an die ADT Oberfläche gewöhnt haben, gibt es zusätzlich die einzelnen PALLADIO X Module Basis, Dach, Flächen, Massen und Werkplan. Die einzelnen Module enthalten die jeweilige Programmfunktionalität aus PALLADIO X Classic, fügen sich aber nahtlos in die ADT Benutzeroberfläche ein.
Wenn man PALLADIO X (ohne den Zusatz "Classic"!) installiert, werden alle Module installiert, laufen zunächst im Testmodus und können dann seperat freigeschalten werden.
Unsere Testversionen enthalten immer die volle Programmfunktionalität, sind jedoch auf 30 bzw. 90 Tage beschränkt.
Warum glaub ich, dass ihr zunächst PALLADIO X und nicht PALLADIO X Classic installiert hattet?
Bei PALLADIO X Classic gibt es keine Möglichkeit, die Geschosse bei der Flächenerfassung aus einer Liste auszuwählen, sondern es wird immer das im PALLADIO X Geschossmanager definierte, aktuelle Geschoss genommen. Wenn man in PALLADIO X Classic die Fläche einem anderen Geschoss zuordnen will, so muss man zuerst im PALLADIO X Geschossmanager (Befehl STO+Eingabe) ein neues Geschoss anlegen und dieses aktuell setzen. Dann wird die neu erzeugte Fläche automatisch dem neuen Geschoss zugeordnet.
Bei PALLADIO X Flächen (aus den PALLADIO X Modulen) kann man das Geschoss bei der Flächenerfassung aus einer beliebig erweiterbaren Liste auswählen. Wenn man in den Berechnungsoptionen (BER) das Häckchen "Geschoss aus ADT Projekt Navigator verwenden" setzt, wird automatisch das Geschoss zu dem die DWG gehört der ADT PNs verwendet.
Macht doch einfach mal folgendes:
Ladet euch die aktuelle Version der PALLADIO X Module "Testversion_PX2005 BFMWD.zip" - dies ist die komplette, "normale" Version der mit zusätzlichen erste Schritte Anleitungen von unserer Homepage und öffnet dann mal die noch nicht mit PALLADIO X Classic gespeicherten Zeichnungen (!!!!), die ihr mit der PX Testversion erstellt habt. Ich denke, dann klappt es mit dem Geschoss...
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
axr
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ersma den ganzen stoff muss ich ersma verarbeiten  hört sich aber ganz nach unserem problem an .
vielen dank und shcönen tag noch
mfg alex
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kann an den zeichnungen erkennen, mit welchem programm sie erstellt wurden. bitte schicken sie mir doch einfach die dateien zu.
grüße
b.schurig
axr
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins nochmal alles ausprobiert und es funzt habe mich ein bissle versehen mit der version der testversion.
sorry barbara, dass ich dich in die irre geführt habe.
bis demnächst axr
